Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Подключение PLC154 к роутеру.
  1. #31
    imaex так вот и удивляет, что между ПК и ПЛК связь есть, а теми же шнурами через роутер нет и даже не мигает...
    При прямом кабеле индикаторы при подключении к роутеру - горят, связи нет.
  2. #32
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    У Вас какой-нибудь коммутатор-мыльница на 100 мегабит есть под рукой? Проверьте свой патчкорд подключением между ним и ПЛК - будет индикация линка на коммутаторе или нет? И кросс-кабель тут не нужен, кмк, поскольку все 100-мегабитные коммутаторы обязаны поддерживать Auto MDI-X. Ну, если только порт на ПЛК не какой-то особо хитровыделанный.
    Вечером попробую подключить к роутеру на работе.
  3. #33
    13,546
    Ваш роутер имеет функционал тестирования из web морды? ну ping там выполнить, посмотреть подключенные устройства, что еще?
    Или вы считаете что у всех на руках точно такие же роутеры, чтобы знать их функционал?
  4. #34
    В доке, на которую Михаил ссылку давал, есть интересная картинка.
    Вот что китайцы имели в виду по Layer 3? При чём тут вообще сетевой уровень? Загадка. Я эти роутеры в руках не держал. У кого под рукой - тому и упражняться.
  5. #35
    13,546
    ну походу это аналог организации моста для сети. Например 192.168.0.Х на два порта, а 192.168.1.Х на другие два порта. или все в кучу для 192.168.0.Х. Дабы не создавать отдельно маршрутизацию и прочее...
  6. #36
    Да всё равно, если это tagged VLAN, то какое отношение они имеют к Layer 3, если это всё равно 2-ой уровень. По картинкам всё равно ничего не понятно, нужно устройство держать в руках и смотреть/пробовать.
  7. #37
    Подключенные устройства я могу посмотреть.
    192.168.1.5 это PLC154 2010 года выпуска.
    • Тип файла: jpg OWEN.jpg (137.4 Кб, Просмотров: 11)
  8. #38
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Владислав Федосов
    В моей практике был случай, когда абсолютно новое оборудование, включая фирменные пачкорды, не работало толком.
    ПЛК EKF F200, Панель EKF, пачкорд Кат 7 - напрямую работает. Для программирования ПЛК требовалось подключаться к его LAN, что бы не разрывать коннект, включал все через гигабитный свитч D-Link DGS-1005D. И коннект сразу пропадал. Ни комп, ни панель не видели ПЛК. Нашел чуть ли не на мусорке старый 100Мбит свитч Акорп, который даже в его лучшие годы был супербюджетной моделью, через него всё заработало как надо. Закралось подозрение, что девайсы некорректно работают на гигабитных портах. Насколько я понял, ваш роутер тоже с гигабитными портами.
    Попробуйте ПЛК>100Мбит свитч>Ваш роутер.
  9. #39
    Удалил файл из контроллера Local_addres.dat
    По новой выполнил команды
    SetIP=192.168.1.3,
    SetGate=192.168.1.1,
    SetMask=255.255.255.0
    Все заработало, но MAC адрес стал другой 0A:06:0A:0A:0A:0A
    Как теперь ему прописать старый MAC?
  10. #40
    13,546
    Так там же в файле мак прописывается
  1. ПЛК110 подключение к роутеру.
    от Razangann в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 10:12
  2. PLC154+Modbus ASCII
    от BABU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 20:41
  3. проблема с Rs232 Plc154.i-l.
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:53
