Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Настройка ПИД (PID) регулятора
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Цитата Сообщение от Dimaes Посмотреть сообщение
    Для полноты картины опишу принятую конфигурацию.. WB-M1W2 v.3...
    самое время
    Я поднял этот вопрос с убиранием явно неправильных значений для того, что бы при создании макроса можно было эти глюки сразу отсеять на стадии фильтрации.
    может вот?
    самое время
    может вот?
    В том то и дело, что не работает фильтр. По умолчанию Коэффициент 16, значит такие значения (2040) должны отбрасываться. Но нет. может это конечно связано с чем то другим. Вопрос в том, что бы такие значения отбрасывались на нашем фильтре.
    Ну да загадка высокой температуры раскрыта.
    9,874
    Может ограничить диапазон температур, разумными пределами, диапазоном датчика, или рабочим диапазоном температур, в любом случае, эта проблема исчезнет навсегда.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    А если кроме лихорадочного умножения на 0.0625 еще и обратить внимание на буковы "Error", и посмотреть на результат перемножения 7FFF на 0.0625, то увидится очень интересный результат. Ну совсем не
    Например при температуре 20 градусов появляется температура 2040 градусов.
    • Тип файла: png ой.png (51.4 Кб, Просмотров: 44)
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.03.2025 в 15:22.
    Тут более комплексная проблема - недостоверность показаний датчика.
    Думаю, что определить появление кодового числа 32566 (или какое-там) можно до преобразования (умножения на коэффициент). Это будет один из признаков недостоверности.
    Следующий признак - отсутствие связи ПР с коммутатором датчиков 1-Wire (мне показалось, что датчики температуры подключены к коммутатору, а данные из него и поступают в ПР).
    И ещё один признак - слово состояния коммутатора, в котором отслеживается обрыв связи коммутатора с датчиком.
    Итак, теперь имеется обобщённый признак недостоверности измерений.
    Можно попробовать сделать подмену измеренного недостоверного значения на последнее достоверное при помощи fSEL и "обратной связи".
    Далее, поставить фильтр с ограничением изменений. Если приращение измерения превышает заданное, то измерение отбрасывается и остаётся предыдущим. Если отклонение 3 раза подряд - принимаем это измерение правильным. Устройство фильтра можно почитать в описании регуляторов Овен - хорошо описан.
    Например, у ТРМ12 https://docs.owen.ru/product/trm12/9...58#topic-98362
    Если недостоверное измерение длится более заданного времени 3-5 секунд - формируем ошибку и останавливаем работу установки с сигнализацией.
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.03.2025 в 19:28.
  1. Настройка ПИД-регулятора на ТРМ10А
    от Дмитрий_91 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 05:38
  2. Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    от ksi69 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:06
  3. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 18:43
  4. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:15
  5. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36
