Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: Сработка выхода как условие для программы, вопрос.
  1. #31
    9,597
    Сергей0308 выход ПР или ПЛК это и есть переменная. Как во многих других средах. Но тут надо создать дополнительную.
    з.ы. ну импортозамещение у человека идет, понятно же
    а ведь никто не мешает добавить в Системные. Причем и маской, раз появился ST и отдельными для FBD варианта.
    То же и со входами. Но там только часы
    Мне кажется это особенности языка программирования!
    Тут уж извините, в смысле в каждом языке свои нюансы.
    Что было в LD - забудьте, в смысле, в FBD это будет по другому!
  2. #32
    В Омроновском ZEN не LD, а полный аналог обычной релейной схемы, там даже "обгон" есть, ситуация когда две релюхи с взаимной блокировкой одновременно включить пытаются.
  3. #33
    9,597
    Хорошо, там не LD, если товарищ ранее в этой среде программировал, что это меняет, вся проблема в чём, мне кажется - нет никакой проблемы, добавил переменную и используй где хочешь, весь разговор выеденного яйца не стоит, мне так кажется!
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    [.. а ведь никто не мешает добавить в Системные. Причем и маской, раз появился ST..
    Ну и что - усе пропало? ОЧЕВИДНОСТЬ и до меня сказана, и мной показана, и после меня повторили. Сделали оболочку поверх рученьками и усе есть, и маски и что хошь. Или тут пряма таки сразу с ложечки надо? В чем суть вопроса? В ложечке?
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.11.2024 в 19:16.
  5. #35
    13,249
    Валенок не в ложечке, а понять нюансы архитектуры. Меня вот тех поддержка вежливо послала учиться.
    Например в ПР можно поставить счетчики CTU (со сбросом на нужном значении) каскадом и будут работать.
    Делаю то же самое по сути в EKF - последующий счетчик даже не пытается начинать счет. - Фокус, сброс счетчика происходит в теле цикла, до следующего FBD сигнал даже не доходит.
    В справке по этому поводу буй. И так вот то там, то сям.
    Мне так кажется, что производители к справке должны прикладывать еще методичку с подобными вещами, учитывая опыт других сред.
    Людям легче будет переходить.
    Последний раз редактировалось melky; 03.11.2024 в 19:39.
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    ... апример в ПР можно поставить счетчики CTU (со сбросом на нужном значении) каскадом и будут работать.
    Делаю то же самое по сути в EKF - последующий счетчик даже не пытается начинать счет. - Фокус, сброс счетчика происходит в теле цикла, до следующего FBD сигнал даже не доходит.. В справке по этому поводу буй...
    Ну и? я как то обплевался на таймеры ton/tof в степе, ну не пошел же в форум ним жалится. Ну не возможно ВСЕ предусмотреть в справках.
  7. #37
    13,249
    Валенок, так это и относится к нюансам архитектуры и среды разработки.
    Даже если человек первый раз берется за программирование.
    Ну например если внимательно читать документацию на тот же Siemens условно. То там все это есть. А тут как бы сухая справка, пойди догадайся как правильно, и возможно ли вообще.
    Я кажется понял, в чем причина не работоспособности CTU. Проверю во вторник.
    Последний раз редактировалось melky; 03.11.2024 в 22:31.
  8. #38
    И что там в результате - рандом?
    Если память не изменяет, то хуже, рандом приводит к дребезгу.
  9. #39
    13,249
    з.ы. проверил дома. В общем как во всех ПЛК, set - reset - set - reset можно в любых частях программы писать, и влияет роль порядок исполнения. В общем не как в ПР.
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    Т.е. в Омроновском ZEN при такой логической схеме-программе дребезг?
  1. ПЛК110-30: сработка 2 быстрых входов одновременно
    от БугиВуги в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.01.2023, 10:40
  2. Вопрос по реализации программы на CFC
    от RedCon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 01:12
  3. Ai для контроля концевого выключателя (КЗ/Обрыв/Сработка)
    от gwimplen в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 12:38
  4. не отрабатывает условие
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 19:12
  5. Условие в ФБ циклограмма
    от Oak в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 10:56
