Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Не получается подключить датчик через modbus rtu
Древовидный режим
    По умолчанию Не получается подключить датчик через modbus rtu
    Здравствуйте! Надо подключить датчик влажности Микрофор ДВ2ТС-В к ПЛК 110-30[М02] по RS485-2 (так как на RS485-1 располагаются другие модули с другой скоростью). Для связи использую библиотеку Modbus.lib, открываю порт COM2, отправляю запросы, как в инструкции - выдается ошибка таймаута.
    Я подключил датчик к компу через Овен AC4 и с помощью Serial Port Monitor опросил - датчик отвечает нормально. Так же послушал запросы из ПЛК - тоже нормально шлёт и даже считывает ответ, который я послал ему вручную. Но непосредственно ПЛК и датчик сконнектиться не могут. В чем может быть причина?
    Инструкция к датчику: https://microfor.ru/htm/dv2tsa/modbus.htm
    Файл кодесиса во вложении. Я там много наворотил экспериментируя, поэтому много закомменчено.
    Последний раз редактировалось Juan Esteban; 03.10.2024 в 09:12.
  1. Не получается подключить ТРМ 232м к ПК по rs232
    от Andy32 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 08:21
  2. Не получается подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud
    от GoodLuck в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 28.10.2023, 15:36
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  4. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  5. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:29
