Показано с 31 по 40 из 41
Тема: ПЧВ-1 4 квт 380 вольт ОВЕН
  1. #31
    Я так понимаю: верхнее положение переключателя(ON) - это режим токового входа(0-20 мА), нижнее положение переключателя - это режим входа по напряжению 0-10В!
    Вложение 77650
    Но, пользователи не должны руководствоваться догадками, в смысле, почему Овен всегда ребусы составляет, остаётся загадкой, в смысле, чтобы они ни делали, всегда ребусы получаются, вопрос то элементарный, в смысле, почему это нельзя поручить(режимы подписать) разумным существам, в смысле, достаточно абсолютно безграмотных, но разумных существ для решения этого и большинства подобных вопросов, мне так кажется!
    Спасибо за поддержку ! Действительно иногда вроде как всё понятно написано в мануале но вот сомнения возникли , вроде по таблице можно догадаться , но увы не совсем .Можно было описать положение верх ток , вниз напряжение . Да бывает что то трудно описать что либо простым языком , доступными словами , терминами .
  2. #32
    Это же китайский частотник, там на шелкографии на плате как раз так и должно быть отмечено. Верхнее положение I нижнее U.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 28.07.2024 в 09:32.
  3. #33
    нужно вскрыть новый ЧП что бы это увидеть ? Да вот что заметил крышку от этих переключателей не возможно снять не повредив
  4. #34
  5. #35
    лагает что то с инетом или компом сообщения в дубль идут
  6. #36
    9,720
    Можно удалить любое своё сообщение.
  7. #37
    Спасибо попробую
  8. #38
    Не надо вскрывать! Измерьте омметром сопротивление на клеммах аналогового входа (все д.б. отключено!). Обычно нехитрые китайцы ставят на входе в токовом режиме I сопротивления 500 Ом (хитрые могут поставить и 125 Ом!). В режиме U сопротивление обычно выше 5...10 кОм.
  9. #39
    Спасибо за совет
    так и сделаю
  10. #40
    ребята спасибо ! всё заработало ! Сергей 0308 ! Николай Суриков ! По самые по ...! СПАСИБО ЗА ВАШИ СОВЕТЫ! Месилка заработала , но диапазон скоростей немного не такой . нижний предел по словам девчат может быть, а верхний немного поменьше будет .Нужно было поиграться с настройками пределов но увы не хватило времени .До следующего раза .Думаю что введу в строй и закреплю всё на свои места .Ну изучу настройки до следующего посещения
  1. Сигнал 0-10 вольт в МВ 210
    от AlexMaster в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 10:54
  2. спк 1хх 12 вольт
    от unisprint в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:40
  3. HD-xx22.10U и 380 вольт
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 08:53
  4. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  5. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 13:57
