Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 70
Тема: Управление освещением (мастер выключатель)
  1. #31
    09.12.2013
    2,133
    Цитата Сообщение от timothy_ Посмотреть сообщение
    Таки спустя непродолжительное время обнаружил залипание тонких реле. Такие вот покупал :HF41-220-DA Комплект реле с розеткой 1CO 6A AgNi питание 220В AC/DC, Hongfa
    Придется менять, и как я понимаю в наших реалиях нынешних наилучший вариант KIPPRIBOR PYF-012 для 1-контактных промежуточных реле (Следую совету Cs-Cs)
    Посоветуйте еще какую одноконтактную релюшку в эту колодку купить? Для простой задачи - коммутация лини освещения в квартире светодиодными светильниками. Может еще блоков питания с подсветкой не слишком мощными.
    В этом форм-факторе лучше тогда купить обычную колодку для 2-х контактных реле и воткнуть в нее, например, Finder 40.61.9.024.0000
  2. #32
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    например, Finder
    уж если тратиться на Финдер, так лучше на твердотельное реле, можно поэкспенриментировать и даже в эту колодку воткнуть, скорее всего в этом форм-факторе всё будет взаимозаменяемо
  3. #33
    залипание - не отключение! Именно так.
    Если подойти к релюшке и дать фофана, то сразу очухивается. Причем это уже так второй раз и другая релюшка, т.е. они просто с завода - китайская пародия на реле.
  4. #34
    13,405
    Нет, это просто 6А не во всех режимах. И твердотелки так же могут как мухи...
  5. #35
    Cs писал, что у него годами работают. Хочу такие )))
  6. #36
    ну это следующий такт Марлезонского балета, задать вопрос автору - а что за нагрузка у него там висит и сколько её? китайский импульсный блоки питания АС/ДС?
  7. #37
    САМЫЕ крутые - это:
    * TE RTS3T024 (1415898-1) Реле моностабильное, 1 NO 24VDC / 16A, серия Inrush (W + AgSnO2)
    * HongFa HF115F-S/24-HSF Реле моностабильное, 1 NO 24VDC / 16A, серия Inrush (W + AgSnO2)
    Но они почти недоступны: первые ушли из-за санкций, а вторые доступны для заказа партиями штук по 20 000. Но стоит поискать.
    А так - найти на Чип и Дипе более-менее китайские релюшки такого же, как те, форм-фактора.
    Вот нашёл два варианта:
    https://www.chipdip.ru/product/g2rl1e24dc
    https://www.chipdip.ru/product/r2g1ch024
    Это ОБЫЧНЫЕ реле - не стойкие к стартовым токам. Но на 16А. У них контакты гореть будут меньше, чем у таких узких.
  8. #38
    Доброго дня. Мне только на 220 надо, а как понять подойдет оно в эту колодку (KIPPRIBOR PYF-012) или нет? Есть какая-то маркировка отвечающая за это?
  9. #39
    HF115-230AC-2-LED Комплект реле с розеткой 2CO 8A AgNi катушка 230B AC LED, Hongfa
    Такое вот на озоне вижу есть, но Hongfa хоть и написано что ппц какая крутая фирма в Китае, но у меня залипалки именно Hongfa... И что-то есть сомнения что стоит ее брать. Или норм?
  10. #40
    09.12.2013
    2,133
    А может не париться и такое взять? https://www.vseinstrumenti.ru/produc...56054-1806174/
  1. ПР103 управление освещением
    от sasha101830 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2022, 17:42
  2. Управление подьездным освещением со всех этажей
    от ipetrenko в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 22:27
  3. Управление освещением в квартире.
    от NXT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 16:53
  4. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 09:12
  5. Управление освещением
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 13:21
