Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69
Тема: ФБ на ST ротация насосов
  1. #31
    Почему 2, а не 1 во всех программах этой серии? В симуляторе блок выдаёт 1, то же если его перенести в другой проект и если его взять из библиотеки проекта в этой же схеме. Я верно чего то не вижу. Поясните пожалуйста
  2. #32
    В обоих блоках прописаны константы с 1, а не с 0 бита. 1 Параметры блока.jpg При переносе проекта, константы слетают, надо следить за этим.
    Так что 2 это правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2025 в 12:36.
  3. #33
    Так и не понял, как это сделать самому, подскажите.
  4. #34
    В скачанном проекте нажмите на макрос ( выделите его) как на скрине и смотрите константы прописанные. Их можно изменить как вам надо.
    На всех макросах они прописаны, те константы что в самом макросе использованы, номера бит или задача времени Блинка.
    Я использовал:
    Ротация 8 насосов с 2-я включёнными_2.owl https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2025 в 15:11.
  5. #35
    Понял, ввело в заблуждение название констант, а это нумерация, шлёпаю по "значение константа 1" и ничего не происходит, а тут число редактировать надо.
  6. #36
    Здравствуйте. Ранее в посте уважаемым пользователем kondor3000 были выложены проекты на ротацию насосов, скриншот прилагаю: Пост о ротации.jpg. А как переделать этот проект на 5 насосов с ротацией и запоминанием времени наработки с возможностью уставки времени ротации с экрана ПР200? Ссылку прилагаю, пост #13: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2. Я бы рад и сам сделать, но пока затрудняюсь, язык ST не знаю.
  7. #37
    13,406
    witalexxx там же в списке есть на 8 насосов, если так же на ST, можете сравнить.
  8. #38
    Цитата Сообщение от witalexxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Ранее в посте уважаемым пользователем kondor3000 были выложены проекты на ротацию насосов, скриншот прилагаю: . А как переделать этот проект на 5 насосов с ротацией и запоминанием времени наработки с возможностью уставки времени ротации с экрана ПР200? Ссылку прилагаю, пост #13: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2. Я бы рад и сам сделать, но пока затрудняюсь, язык ST не знаю.
    Все места где задано кол-во насосов можно изменить, на нужное вам кол-во. Щёлкните по функц. блоку, ТАМ ВСЁ ПОДПИСАНО.
    Есть версии на 4 и 8, 12 насосов, просто сравните. Так же есть версии с задачей времени ротации (или самому дописать).
    Как минимум попробуйте и выложите, если не получится.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2025 в 15:52.
  9. #39
    Здравствуйте. Не знаю в чем причина. Не могу переделать ротацию с 4 на 5 насосов. Вроде бы и разобрался (сравнивал на 2, и 3 и 4, и даже 8 насосов, как бы все логично), менял количество и описание переменных для изменения программы ротации с 4 на 5 насосов с памятью по времени, но на холсте количество выходов не меняется. И не могу избавиться от ошибок, хотя вся орфография по образцу от прежних программ. Подскажите пожалуйста , как сделать. Файл попыткой переделывания на насосов прилагаю.
    на 5 насосов с памятью наработки и ротацией.owle
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    А всякие Min2 Min4 - ваши?
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.07.2025 в 17:57.
  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
