Показано с 31 по 40 из 42
Тема: ПЛК 110-60 + СП310 (Нужно организовать АРМ на ПК по Ethernet
  1. #31
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    судя по POU, там постарались "ат души", наворотить всего, чего только смогли придумать
    пан аутпут - это скорее всего засунули в отдельную подпрограмму, вывод данных на панель
    скада аутпут - это заготовка на диспетчеризацию
    Я тоже стараюсь в разных блоках писать разный функционал
  2. #32
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    398
    Надо установить (скачать и вставить)
    Здесь посмотреть, что в конфигурации есть
    Здесь что-то все голо по сравнению с вашим скином
    То что нет конфигурации возможно в этом проблема?
    Повторюсь по хронологии событий был отказ ранее стоявшего 110
    Потом была замена на модификацию М2...разраб скидывал прошивку.... наши кулибины шили но были долгие танцы с бубуном....рассинхрон ДГУ но это насколько я заю решили но был вывод на комп....это не восстановилось
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.12.2023 в 20:27.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  3. #33
    13.12.2019
    398
    Спасибо... библиотеки подтянул )) через поиск нашел FTP сервер....на сайте чтото небыло..
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.12.2023 в 20:28.
  4. #34
    Вы таргеты установили?
    Это как раз следствие замены одного таргета на другой. Конфигурацию удалили, а новую не подтянули.
    Значит надо выбрать нужную, нажать Дополнения/Cтандартная конфигурация, подтянется чистый таргет. Потом смотреть исходник и добавлять нужное в конфиг.
    Можно перенести конфигурацию программой, но старый и новый таргеты не совместимы, будут ошибки, поэтому лучше добавлять вручную.
    Программа переноса конфига https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2023 в 20:45.
  5. #35
    .....Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете.....
    там сигналов-то нет, чтобы так "краску размазывать по холсту"
  6. #36
    у вас таргет не стоит на ЭТОМ компьютере, поэтому КДС не понимает информацию из проекта
    не совсем уверен, загружали проект возможно с другого
    судя по названию файла и общему стилю исполнения, я всё-таки надеюсь, что программист перенём конфиг на новый таргет М02.
    а ваши кулибины на своём компе этого вероятно не сделали, как и вы. Вот и всё, там танцев на два клика мышкой
    рассинхрон это уже в наладке надо смотреть, а вывод на комп - это скада аутпут и смотреть по конфигу. Но нужен исходник на скаду
  7. #37
    13.12.2019
    398
    Поставил таргет....там их было несколько взял самый молодой за 2021г.
    Я так понимаю как упоминаете вы коллеги необходимо перепривязать входа выхода к переменным...тут конечно надо по схеме смотерть и по имени переменной ориентироваться благо разработчик на длине имен не экономил ))
  8. #38
    Если у вас ПЛК110_30, то таргет надо поставить старый и новый, открыть исходник со старым таргетом и перенести все имена переменных и конфиг в проект с новым таргетом.
    ПЛК110_30_М -старый
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2023 в 12:01.
  9. #39
    Кроме Rapid SCADA может кто что посоветовать?? Уж больно мало по ней информации для новичка.
  10. #40
    Ну я за день разобрался... Хотя я до этого много чего видел, может поэтому так быстро...
    Simple Scada попробуй, тоже не сложная. Но уже платная. Но есть демо версия.
  1. ПР 200 как организовать экран
    от nikks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:30
  2. СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен
    от kost2 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.11.2020, 17:47
  3. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  4. как организовать буфер (аккум)?
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 00:58
  5. Как организовать связь ПК - ПЛК?
    от Konstant в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 19:46
