Показано с 31 по 40 из 42
Тема: СП270, ПЛК 150 и прочие + конвертер (адаптер)
  1. #31
    Цитата Сообщение от Аши Посмотреть сообщение
    Вполне допускаю. Но перевозился я с кучей драйверов и толку ноль. Имхо оно того не стоит, жизнь и так не дохрена длинная. Деньги, конечно, тоже не бесконечные, но за хороший инструмент не так жалко.
    Драйвер проще найти. Windows 10, переходник на чипе PL2303HX. А шило на мыло менять только время терять.
    Последний раз редактировалось Адрей; 14.03.2023 в 09:22.
  2. #32
    Итого. По наводке всей уважаемой публики, был взят на пробу в нашем деревенском Чип и Дэйле переходник GCR-UOC5M-BCG-0.5m на чипсете PL2303RA. Найдены дрова 3.3.3.114.
    Опробовано на ПЛК150 2013 года выпуска, на СП270 того же года, кабеля паянные лично. Все работает, никаких проблем нет, связь замечательная.
    Всем большое спасибо =)
  3. #33
    Когда придёт заказанный по ссылке с али, напишите как работает. У меня он уже несколько лет, всё ОК.
  4. #34
    Если не забуду. До нас в РБ теперь все идет хрен пойми как... Если вам не сложно, обозначьте версию и дату выпуска ПО которое у вас для него стоит. Сразу выкачаю и сложу отдельно, потом потестирую на попадающейся старине =)
  5. #35
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2023 в 20:22.
  6. #36
    Приветствую, Уважаемые.
    Это я удачно зашел.
    Тоже беда с таймаутом. Работаю через USB-COM. Чип в нем Profilic, но какой то старый - дров под 10-ку нет. Но не суть - прикрутил к старому ноуту - в принципе он всегда (за исключением крайней экзотики) выполнял то, что от него требуется. А вот с СП-270 - ошибка таймаута.
    Тут два вопроса:
    1. А соединение СОМ-панель настраивать надо как то? Да и прямое указание на порт заливки в конфигураторе не нашел. В результате работает так - нажимаю залить - начинает перебор портов СОМ. 2, 3 потом 7 - а там как раз переходник. Панель видит что к ней стучатся - переходит в режим загрузки. Конфигуратор тут же выпадает по таймаут-проверьте кабель.
    2. Скорей не вопрос - но непонятка. Написано - ИП320 и СП270 шьются одним кабелем. Так у меня на столе рядом лежит ИП320 - и она этим шнуром и адаптером шьется без проблем.
    Куда копать или что всё таки купить из преобразователей по наличию и проверенных (хотя учитывая п.2 - всё вроде рабочее и так).
  7. #37
    В дополнение к предыдущему посту - был извлечен из небытия ноут 20-ти лет отроду - с хардварными портами Com и Lpt - раритет ). Там конфигуратор поставил - шьётся. Вообщем странная ситуация. Видать всё таки реализация физических интерфейсов у СП270 и ИП320 разная, не смотря на декларации.
  8. #38
    13,540
    Поставьте драйвер 1.5 для данного адаптера. Это китайский чип, который производитель исключил из пакета драйверов. Инфы море по нему.
    У вас видимо новая ИП320, у старой используется дополнительный сигнал кроме Rx-Tx, смотрите схему кабеля. Дешевые адаптеры не имеют сигналов кроме Rx-Tx
    На хардовых портах все сигналы присутствуют, по этому и нет проблем
    Кстати если панель старая, с допсигналом от COM порта, то так и будет таймаут.
    Последний раз редактировалось melky; 12.07.2023 в 12:13.
  9. #39
    Да - похоже именно так. По распиновке кабеля используется сигнал RTS - 7 пин. Скорей всего в адаптере его нет - он старый достаточно и дешевый, а в потроха я не лазил - в большинстве случаев работал. По возрасту - ИП320 2014 год, СП 270 2010 год, видимо схемотехника поменялась.
    Ну и ладно - буду играться через старый ноут с правильным портом - конфигуратор вроде работает стабильно.
  10. #40
    Подведу итог. Прошло около года. За это время закрыл некоторое количество проектов, больших и маленьких и попробовал разные варианты адаптеров.
    Итог простой и нового ничего я не скажу. Не хотите проблем - раскошеливайтесь. В итоге всех этих беспощадных экспериментов был таки куплен icpcon несколько месяцев назад и вопрос закрыт. Все дешёвое - рулетка. С драйверами, винтами и прочими потерями времени. После покупки нормального конвертера вопросы связи больше не появлялись нигде.
    Экономьте свои нервы сразу Деньги можно заработать, а нервы нет
  1. DATE_AND_TIME и прочие вопросы по времени
    от vnkorol в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.02.2025, 14:56
  2. Конвертер DEC to BIN
    от Александр Бояркин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 22:36
  3. Ошибка (0) и прочие разрывы связи.
    от tantranah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 22:42
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 18:18
  5. Конвертер usb-com
    от ksn33 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 08:58
