Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)
  1. #31
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А если у "другого" расходомера будут импульсы с другим "весом" или выходной каскад будет другой , например с ОЭ ? В этом случае кроме программы придется схему соединения переделать. Дело Ваше ,но на мой взгляд, если есть возможность подкл. по сети это более разумно , тем более посмотрите сколько инф. можете оттуда "вытянуть" в этом случае.
    Расходомер подбирается под конкретный насос в конечной технологической схеме. Если он сгорел или ещё чего, то берётся такой же расходомер и никуда лезть в мозги не нужно. Да и сжечь этот расходомер ещё постараться нужно.
    Импульс у него быть другой ни с того ни с сего не может.
    А частотники да, любой скачёк или сварщик..
  2. #32
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    .. Если он сгорел или ещё чего, то берётся такой же расходомер и никуда лезть в мозги не нужно. Да и сжечь этот расходомер ещё постараться нужно.
    Вчера Вы же писали :
    А если завтра будет другой расходомер с импульсами? А если у него будут ТОЛЬКО импульсы?
    За то время, что я буду исправлять заказчику в программе регистры, я смогу найти и разобрать новый, гораздо более интересный проект.
    Если менять расходомер на точно такой же, то и адреса регистров переписывать незачем.
    Используя только имп. выход весь потенциал прибора не задействован. По сети можно этот потенциал реализовать, взять хотя бы архив, да и много чего еще. Дело конечно Ваше.
  3. #33
    Не соглашусь.
    На объекте имеется порядка 10 расходомеров ВЗЛЁТ. У них у всех базовый(заводской) ID адрес одинаковый.
    Диаметры расходомеров более 100 мм. Стоимость 1 расходомера заоблачная, у ребят вышел из строя расходомер, они хотели снять с одной точки и поставить его в другую более ответственную. Но сделать это не удалось, все показания читались по МОДБас РТУ. А если бы расход замерялся по 4..20мА, то никаких проблем. В мозги лезть никуда не требуется. Снял с одного места и воткнул в другое.
    Против опыта не попрёшь.
  4. #34
    Перебить адрес Слейва в Мастере дело 5 минут....
    Даже можно дистанционно....если будет задача поставленна..
  5. #35
    Не соглашусь.
    Диаметры расходомеров более 100 мм. Стоимость 1 расходомера заоблачная, у ребят вышел из строя расходомер, они хотели снять с одной точки и поставить его в другую более ответственную. . А если бы расход замерялся по 4..20мА, то никаких проблем. В мозги лезть никуда не требуется. Снял с одного места и воткнул в другое.
    Чтобы не "снимать и ставить в более ответственное" должен быть ЗИП. То что:
    говорит о квалификации персонала. Как выше отметил Владимир 31 поменять адрес дело минутное. И если действительно ничего кроме импульсного выхода не требуется, наверное можно установить что-то попроще .
  6. #36
    Может кто подскажет почему не работает адекватно макрос по расчету среднего арифметического...на виходе у него пишет не число...1.png
    а отдельно макрос работает_
    Куда копать....Сергей0308..
  7. #37
    9,952
    И, смысл тогда Вам заморачиваться, посчитайте количество импульсов за 10 секунд и переведите в расход, только всё упростится!
    И, время цикла программы(в текущей программе) я бы округлил до целых, мало ли что случится!
    Вариант определения расхода по периоду следования импульсов имеет свои плюсы и минусы по сравнению с другим вариантом, в смысле, подсчёта количества импульсов за единицу времени. Он обеспечивает минимально возможный период обновления расхода и предпочтителен для относительно редко поступающих импульсов! Вы своим дополнением, сделав период обновления равным 10 секундам, практически уничтожили плюсы этого метода, у меня нет слов!
    И, ещё хотел спросить, Вы когда-нибудь болели, в смысле, Вас по фотографии лечат?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.03.2023 в 19:18.
  8. #38
    Да Сергей0308, переболел...
    Просто все ваял по быстрому на коленках, хотел проверить всю цепочку пока был на установке..
    Щас все разжевано и переделано, нада снова ехать и вживую испытывать..
    Устроит обновления расхода раз в 5 сек.
    Штобы дальнейший ПИД не так раскачивало при периоде дескритизации 1500 мс.
  9. #39
    9,952
    Мне так кажется, всё будет с точностью до наоборот, в смысле, чем больше запаздывание показаний параметра регулирования, тем больше будет и "раскачивание"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2023 в 15:05.
  10. #40
    День добрый.
    Не являюсь радиомехаником от слова вообще. Можете проконсультировать?
    Есть такой же расходомер и нужно снимать его импульсы на счетчик импульсов овен СИ 20.
    Правильно я подключу схему?
    24в со встроенного питания СИ20, идут на общий.
    С 9 контакта идет через резистои в расходомер. Желтый на минусовой встроенного питания.
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 10:10
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
