Показано с 31 по 40 из 46
Тема: ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии
  1. #31
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это не секрет , дедушка Кирхкгоф ещё доказал
    Ожидаемо так, однако здесь звучали предложения использовать вход именно в режиме сопротивления. Вообще мне казалось, что данная задача должна была стоять перед многими и здесь, на форуме, уже должны были присутствовать готовые решения, и к ним макрос, который будет обрабатывать показания аналогового входа и выдавать состояния линии.
    Более того, Овен мог предусмотреть дополнительные состояния (обрыв и кз) во время работы аналогового входа в дискретном режиме. Кажется - это довольно нужная опция.
  2. #32
    9,872
    То, что Вы хотите это функция двухпозиционного регулятора, обычно он может так работать и выдавать на выходе сигнал нахождения в заданном диапазоне или вне заданного диапазона!
    И, насколько мне известно, есть подобный макрос и в менеджере компонентов!
  3. #33
    вероятно данный макрос можно натянуть на задачу, но это не самое очевидное его применение. К тому же, оба доступных макроса на выходе имеют только два состояния - нагрев и охлаждение (в нашем случае замкнуто/разомкнуто), а нам надо четыре выхода - замкнут, разомкнут, обрыв, короткое замыкание. Так что разумность решения с помощью предложенных макросов под большим вопросом.
  4. #34
    10,664
    в общем случае, дискретный сигнал это кнопка, разомкнута вот и обрыв, нажали вот КЗ. Можно вешать параллельно кнопке сопротивление чтоб определять что это действия с кнопкой или авария тогда вопрос что Овен должен предусмотреть, как электрик смонтирует внешний монтаж?
  5. #35
    Рисуете несколько квадратиков сравнения и получаете макрос на 4 выхода. 1 Макрос сравнения.jpg
    Константы можете подправить под себя.
    Такую фигню нет смысла пихать в Менеджер компонентов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.12.2022 в 17:44.
  6. #36
    9,872
    Вот лишь бы ничего не смотреть:
    Во вторых там быстрей самому сделать, чем элементарные макросы искать! А сколько экземпляров кому нужно - это другой вопрос!
    Тогда логично Вам искать макросы с 2-4 элементами "И", "ИЛИ", чего же Вы про них молчите?
    Функция сравнения на большее имеется в ОЛ, сравнивайте на здоровье что с чем хотите!
  7. #37
    В различных приборах присутствует функция контроля линии на обрыв и короткое замыкание, тот же МВА8 это умеет из коробки. Обычно в руководстве к прибору можно найти схему правильного подключения внешних датчиков, в том числе установку резисторов и их номинал, если они требуются для правильной работы. Почему ПР200 - исключение, которое электрик подключает так, как ему придёт в голову?
    Я не спорю, что это простая задача, тем не менее в менеджере компонентов много "фигни", которая реализуется несколькими квадратиками. Взять хотя бы 4НЕ, который даже на экране места занимает больше, чем его реализация на отдельных блоках.
    Как эмоционально. Всё ещё ваши макросы не выполняют поставленной задачи напрямую. Впрочем, вопрос уже закрыт.
  8. #38
    13,544
    to0freak тут основное, что ПР это свободно программируемое устройство и электрик должен подключать согласно схемы для которой писалась программа.
  9. #39
    10,664
    что касается МВА, вот скрин owen.png, там действительно число из четырех состояний, но ни КЗ ни обрыва они не показывают
  10. #40
    9,872
    Как макрос не работает, может нужно повнимательней посмотреть, в смысле, глаза протереть: макрос выдаёт сигнал нахождения значения параметра в заданном диапазоне(вне заданного диапазона), всё! Больше ничего он и не должен делать, он выполняет функцию для которой создавался, всё!
    Если вам надо несколько диапазонов отслеживать - поставьте 3-4 макроса, какие здесь проблемы(я уже писал по этому поводу)?!
    Вы же не жалуетесь когда одного экземпляра элемента не достаточно, Вы спокойно ставите два и более экземпляра элемента, почему в случае с нашим макросом всё должно быть иначе?!
    Если у Вас две избушки на курьих ножках, для каждой придётся отдельную команду давать, мол первая избушка повернись к лесу передом, ко мне задом, а вторая избушка сделай всё наоборот, в смысле, иди лесом, надеюсь понятно написал?!
    Не надо делать изначально монструозных макросов, лучше разбивать на мелкие, функционально законченные макросы, вот из таких макросов уже можете любого монстра построить и Вам не придётся начинать следующий проект с чистого листа, надеюсь понятно объяснил, в смысле, голова человеку нужна не только для того чтобы шапку носить, надеюсь Вы это понимаете?!
  1. Контроль цепи подключаемой линии термопары
    от ferret_maybe в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 14:54
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Контроль скорости экструзионной линии
    от SerMas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:17
  4. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 09:16
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:41
