Показано с 31 по 40 из 48
Тема: О неподдериваемых типах данных
  1. #31
    13,388
    За такие проекты по рукам бить надо
    Если уж передаете как "С плавающей запятой" так и принимайте как float а не UDINT шмудинт, караинт и так далее...
    А то, что вы целочисленное пытаетесь передать как все 32 бита, так ПР ложило на ваши пожелания, отправлено будет в сетевой переменной только хвост из 16 бит и то число, которое там получится, при чем для ПР оно будет на 100% положительным, так как сам ПР оперирует только положительными значениями.
    • Тип файла: jpg CheEto.jpg (32.7 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось melky; 08.12.2022 в 10:29.
  2. #32
    4,197
    Не надо ля-ля...
    ПР прекрасно оперирует с отрицательными ЦЕЛЫМИ числами, в том числе и сетевыми перемннеыми
    и хвост из 16 бит и то число, которое там получится БУДУТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ
    Все целые отрицательные числа ПР передает в дополнительном коде, а принимающая их, например, СП3хх прекрасно их отображает на экране (формат DEC)
  3. #33
    13,388
    petera сама ПР без макросов кидает все как есть, то, что вы программно работает как с отрицательным числом еще не говорит об умении..
    Покажите мне в ПР ту же Константу, чтобы я ее мог ввести как -100 например, без каких либо манипуляций.
    Вот когда вон там в ПР появится выбор, тогда и можно будет рассуждать о работе с разными типами, вместо напяливания макросов.
    Последний раз редактировалось melky; 08.12.2022 в 11:06.
  4. #34
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    С этим согласен.
    Вот только если в 3 092 поменять местами регистры, получится 202 637 312.
    Вложение 64401
    Вложение 64402
    А если байты, то получится 5 132.
    Вложение 64405
    А перестановка байт уже затронет INT и UINT.
    Согласен. Но непонятно почему различный порядок байт при передаче UIND и UDINT.
  5. #35
    4,197
    Константу в явном виде не введу.
    Я про это и не говорил, а говорил про то, что ПРка оперирует с целыми отрицательными числами в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ коде
    и напяливать макросы для этого не надо
    Пример, ПР и СП3хх
    Вот ПР в онлайн эмуляции и СП300, все в реальном времени
    1. Из панели приходит положительное целое 55
    в ПР выполняется целочисленная арифметика
    55 - 10 = 45
    целое положительное 45 отправляется в панель
    2. Из панели приходит 0
    0 - 10 = 4294967286 или FFFFFFF6 (-10 в доп.коде)
    в сетевую переменную по падет только хвост из 16 бит и ВНИМАНИЕ! это хвост отрицательное, 16 битное число -10 в дополнительном коде!
    этот "16 битный хвост" отображается на панели как -10
    3. Из панели приходит отрицательное целое -56
    в ПР оно попадает как 65480 или FFC8 (-56 в дополнительном коде).
    65480 - 10 = 65470
    в сетевую переменную попадает 16 битное целое отрицательное число -66 в дополнительном коде
    это число (65470 или FFBE) отображается на панели как -66
    и ЭТО ВСЕ автоматом без напяливания каких-либо макросов
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2022 в 11:43.
  6. #36
    13,388
    petera вопрос в другом, то, что от 0 отняв 10 вы получите 4294967286 это понятно, каким образом потом оперировать подобным числом в самой логике программы, когда в режиме онлайн ты видишь вместо -10 очень немаленькое число ?
    При чем забавно что программа то при этом работать будет, только вынося мозг при отладке Почему при создании ПР200 и иже с ними не добавить сразу типы переменных
    И да, а теперь сделайте то же самое, но с 2-х байтовой переменной, что у нас получится ? то есть от 0 отнимите те же -10
  7. #37
    4,197
    Конечно получится!
    ЗЫ
    п.3 из предыдущего поста как раз об этом, там тоже 2-х байтовая
    хорошо, что я еще тестовую схему не разобрал
  8. #38
    13,388
    Блин, да в самом ПР это число какое? 65526 а не -10 отражается, вот я о чем. Попробуйте написать программу гораздо больше объемом и потом отладить в ПР. глаза сломаете. Вы же в панели указываете как воспринимать число, ничего больше.
  9. #39
    4,197
    Согласен...
    ЗЫ.
    Но фичу про дополнительный код использую, иногда.
  10. #40
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Я в комментарии к переменной написал UDINT, чтобы показать, что в таком формате хранятся данные в управляемом устройстве.
    Итак:
    Переменные Master (регистр 9002) и Slave (регистр 513) в ПР200 - с плавающей запятой.
    Дисплей СП3хх - DWord, Float.
    Показания на дисплее - "0".
    Причем они не меняются при манипуляциях с галочками "старшим регистром вперед" и "старшим байтом вперед" в ПР (для мастера и слейва),
    а также при снятии галочки "изменить порядок регистров" в настройках проекта СП3хх. Всегда "0".
    Показания появляются при переключении дисплея СП3хх в DWord, Unsigned.
    И вот здесь выяснилось следующее:
    - манипуляции с чередованием байт и регистров в слейве ПР на показания дисплея СП3хх влияния не оказывают;
    - показания на дисплее СП3хх становятся корректными при снятии галочки "Старшим байтом вперед" в мастере ПР (галочка "Старшим регистром вперед" тоже снята).
    - манипуляции с чередованием байт и регистров не оказывают влияния на показания дисплеев Word (Dec и Unsigned) СП3хх.
    Получается, что настройки с чередованием распространяются в ПР только на переменные 32 бит.
    Всем спасибо!
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Вод данных в СПК
    от alexx12 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 09:19
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Выгрузка данных 110-60м
    от STARIY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 20:22
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
