Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #31
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    я есчо немного подредактировал инфу на экране и светодиод добавил на вкл. отлично получилось. есчобы реализовать так что бы вторая прк последовательно включилась после всех циклов первой прки. у меня их два. конечно можно и через восьмой выход запитать плюс пару реле, но все же. что посоветуете?
  2. #32
    9,813
    Вы уж разберитесь со своей логикой(нужным алгоритмом работы), в вашем проекте программа никогда не кончается, в смысле будет по кругу гонять, пока полив не отключат вручную!
    Поэтому непонятно, что Вы хотите и как бы у Вас ПР200 пятой модификации, там ещё четыре транзисторных выхода не используются, в смысле, может их как-то приобщить в общему делу?!
  3. #33
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    ПОХОДУ ДЕЛА, РАСШИРЯЮ ВОЗМОЖНОСТИ. А ПРО ТРАНЗИСТОРНЫЕ ВЫХОДА МОЖНО ПОПОДРОБНЕЙ?
  4. #34
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    Я ТОЛЬКО ОСВАИВАТЬ КОНТРОЛЛЕРЫ НАЧАЛ.ВЫ НЕ СУДИТЕ СТРОГО
  5. #35
    9,813
    Я вообще никак не сужу, пытаюсь добиться элементарной логики! Вот Вы делаете программу которая никогда не кончается(уже писал об этом) и хотите по окончании работы программы в одном реле, чтобы что-то там запускать(пока опустим этот момент, не будем уточнять, что именно), короче, тогда для реализации ваших задумок программа должна заканчиваться и формироваться этот сигнал перехода, в смысле, тогда надо назначить сколько кругов(циклов) будет совершать программа и завершаться после этого, ваши хотелки противоречивы(чтобы что-то хотеть не надо ни в чём разбираться)!
    Чтобы посмотреть характеристики ПР есть РЭ:
    re_pr200_1-ru-38699-1.69.pdf
    И по транзисторным выходам непонятно что Вы хотели, может это:
    Короче, нельзя ли ваши мысли понятно формулировать?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2022 в 21:52.
  6. #36
    09.12.2013
    2,142
    Случайно заметил, что в проектах, которые выкладывал есть косяк - если вручную менять очередь, то таймер не обнулялся. Вот исправил
  7. #37
    9,813
    Как случайно, ТС писал об этом и где кнопки для ручного смещения на шаг вперёд(назад), я тоже не заметил, ТС и об этом писал!
    И ещё, что бросилось в глаза, специально не рассматривал проект: Т-триггер я бы сделал энергонезависимым, он же надолго уезжает из дома, не дай Бог свет моргнёт, капут флоре и фауне!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2022 в 16:57.
  8. #38
    09.12.2013
    2,142
    Первый вариант был с кнопками, второй - на экране просто задается нужное реле - не надо туда-сюда скакать.
    Еще один косяк увидел - пропускается 8-е реле. Думаю дело в счетчике, не пойму в чем именно
    С вашим круговым счетчиком работает, но там нет сброса
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.11.2022 в 17:12.
  9. #39
    9,813
    Так в принципе можно сделать, но я бы представил это как дополнительную функцию, всё же товарищ с кнопок хотел и можно не лезть в ПР грязными руками(у земледельцев они обычно грязные), так как нет ПР щитового исполнения, возможно ещё и в шкаф придётся лезть, в смысле открывать, не мудрено и под опасное напряжение попасть, хорошо если убьёт насмерть(сразу отмучится), а если инвалидом станет?
    Короче, неужели так сложно реверсивный счётчик поставить?!
    Возьмите другой счётчик, со сбросом, я всякие выкладывал, на форуме полным-полно и с ограничением(назначением) диапазона работы есть, я имею ввиду не в свойствах макроса, а специальные входа для этих значений имеются, я сначала такую модификацию сделал, только потом, в последущих модификациях перенёс эти настройки(настройки диапазона) в свойства макроса!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2022 в 17:41.
  10. #40
    09.12.2013
    2,142
    По кнопкам, как автор хочет.
    Добавил в ваш макрос сброс, теперь, вроде работает. Появился нюанс - при ограничении на количество реле, если вручную задать реле с большим номером, то он его отыграет и вернется на заданный круг
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.06.2026, 10:30
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
