Показано с 31 по 40 из 45
Тема: MS4D и MS4RT_Linux
  1. #31
    13,546
    AlexBut сделайте что попросил пожалуйста, ну либо сами проверьте, у вас на ваш UPort только ttyUSB0 цепляется ?
  2. #32
    Здравствуйте!
    При переходе на MS4 столкнулись с такой проблемой-в MS3 можно было в АРМ(компьютер)
    вставить устройство- контроллеры i-8411 и настроить через MS3 .
    Кроме того можно было прошить MiniOS7 в контроллер i-8411 по месту при необходимости.
    И у нас в работе остались многие такие объекты на MS3.
    Вопрос- можно ли их подключить к MS4D?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 03.02.2023 в 09:49.
  3. #33
    Здравствуйте!
    Позвольте ещё вопрос-на MS4D в среде исполнения не могу понять как сделать чтобы архивный журнал
    выдавал аварии(настроены стандартные шкалы у тэгов) из объектов вложенных в основной объект
    (например от объекта ВНС_7-Насос -авария насоса).От параметров самого объекта, не вложенных во вложенный объект,
    аварийные сообщения приходят например ВНС_7-параметр "уровень перелива".Журнал лежит в объекте ВНС_7)
  4. #34
    Так журнал по умолчанию выдает сообщения того объекта, в окне которого он находится. Что вы пытаетесь изобрести?
  5. #35
    Из локальной библиотеки в объект ВНС_7 вставляю объект-насос например и хочу чтобы его аварии отображались в журнале ВНС_7
    Спасибо
  6. #36
    Спасибо
    Ну так журнал объекта ВНС_7 в любом случаем будет отображать сообщения вложенных объектов.
  7. #37
    Да, спасибо. Моя ошибка была в том, что я пытался настроить шкалу сигнала авария не в библиотечном объекте "насос",
    а уже в унаследованном из библиотеки насосе -так не работает, да и насколько я вспоминаю сейчас -если что-то изменить
    в унаследованном то и в библиотеке меняется.
    Нашёл рабочее решение -создаю параметр в библиотечном насосе -"Ав сообщение" типа String и привязываю его к "Сообщение при включении" шкалы аварийного
    сигнала.
    А уже в унаследованных объектах определяю его значение-типа ВНС_7.Агрегат2.Авария!!! и работает.
    Наверное можно по другому- как-то задать Сообщению при включении в библиотеке имя объекта из дерева объектов+"Авария!!!" но пока так.
    Спасибо
  8. #38
    Здравствуйте!
    Ещё вопрос- как настроить фильтр журнала, чтобы не отображались сообщения открытия окон(Насоса,Задвижки и т.д.)?
    Спасибо
  9. #39
    Здравствуйте!
    Спасибо
    Настроить права для этих окон, чтобы у них был снят флаг журнал.
  10. #40
    Здравствуйте!
    Спасибо
    Там или через 104 протокол, настраивать его как сервер в mplc от тройки, а MS 4 как клиент использовать, если контроллер это позволяет, но там скорее всего все такие штуки вырезаны. Этот вопрос лучше в ТП задать.
  1. OPC UA + MS4D
    от asuman в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:57
  2. MS4D 1.2.16 => IP-адреса
    от pavel.migdalev в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 17:31
  3. Simatic OPC UA to MS4D
    от 9066411154 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 16:08
  4. MS4D + ОВЕН 110-30
    от Dzherenov в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 14:13
  5. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41
