Видимо считается, что шаг - он фиксирован. Т.е. сдвинулись и остановились. Это же не линейный двигатель.
Вы стёба не заметили?
Вы же сами себя закопали, с ошибочными, ничем не подтверждёнными высказываниями типичного художника "я так вижу"
ASo ну зачем Вы так издеваетесь над VaBo, вдруг он сейчас задумается, что шаговик придумали совсем другой целью, чем асихронники и синхронники? И принцип работы шаговика, несколько отличается от принципов других движков. Как ему с этим потом жить?
ASo, хотя нет, он даже не заметил ваше сообщение.
Вы забыли про индуктивность нагрузки,, даже теория у вас хромает, точнее в инвалидном кресле.
Последний раз редактировалось BETEP; 14.10.2022 в 21:30.
Во, в рекламу залезло.
Комплектный сервопривод на основе шагового двигателя 86BHH76-380p-40Mp с инкрементальным энкодером и устройством управления CWDS860H-A.Данный комплект устраняет проблему пропуска шагов двигателем, а так же увеличивает крутящий момент на высоких скоростях до 30% по сравнению с обычным шаговым двигателем. В комплектном сервоприводе используется технология векторного управления для обеспечения более плавного регулирования скоростью. Длина кабеля энкодера составляет 8 метров. Подходит для станков лазерной резки, гравировальных станков, измерительного оборудования. Золотая середина между шаговым двигателем и сервоприводом на основе синхронных/асинхронных электродвигателей.
https://stepmotor.ru/%D0%BA%D0%B0%D1...1-%d1%8d%d0%bd
Не дорого получается. Комплект стоит 23 т.р.
Последний раз редактировалось IVM; 15.11.2022 в 23:07.
В даташите на драйвер ни слова про вектор.
https://www.circuitspecialists.com/c...2/CWDS860H.pdfClosed-loop control, no longer lose any steps, up to its maximum torgue;
higher torque and higher speed;
Fast response;
Reduced motor heating and more efficient;
Zero-speed stability;
Smooth motion and super-low motor noise;
No Tuning and always stable;
Lower cost.
Успешно завершен еще один проект по 2-х координатному станку.
Станок по нарезке бобин на узкие рулоны.
Задача состояла в создании системы автоматизированного управления двухосевым станком по нарезке бобины материала на тонкие рулоны. Станок должен выполнять циклически последовательные операции по управлению выдвижения станины с вращающимся дисковым ножом. Точность подхода ножа к валу по требованиям технического задания не должна превышать 0,3мм. Погрешность не должна накапливаться.
Для реализации данной задачи было выбрано следующее оборудование:
1. ПЛК110-60 (М02) ОВЕН (имеет поддержку управления быстрыми выходами за счет изменения параметров ШИМ + два энкодера)
2. Панель визуализации
3. Два драйвера сервоприводами Purelogic Leadshine ELP-D1000Z
4. Два сервопривода Purelogic Leadshine ELM1000FM80H-SSMS20
5. Два частотных привода для управления вспомогательным оборудованием
https://www.youtube.com/shorts/ssT3FSPdBh8
https://fast-project.ru/projects/sta...aterialov.html
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
это по длине рулона? или по ширине?Точность подхода ножа к валу
Подход ножа к валу. Там должен прорезать картон и чуть чуть коснуться силиконового рукава.
Соприкосновение с валом - фатально
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
