Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 120
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #31
    Цитата Сообщение от zudwa Посмотреть сообщение
    Проблема. Прошил с 1.3.0928.2149 на 2.4.0923.1000. После через веб интерфейс загрузил хотфикс swu-www-patch-spk.hotfix.swu. WEB интерфейс продолжает работать нестабильно... Появилась проблема, не сохраняется загрузочное приложение. То есть при каждой загрузки контроллер пишет отсутствует загрузочное приложение. при попытке выгрузить загрузочное приложение на флешку кодесис пишет: "Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: path1" но файлы создаются
    Пожалуйста, внимательно прочитайте первый пост данной темы.
    Вы столкнулись со второй проблемой.
    В посте описано, как ее решить.
  2. #32
    Прошу помощи с переходом на прошивку 2.4.0923.1000 с прошивки 1.3.0928.2149
    1. Скопировал на флешку файлы reset_plc и spk1xxm01f.bin (в корень диска)
    2. Запускаю СПК-107 и в меню выбираю переподключить диск
    Пункт меню "обновить прошивку" неактивен.
    Что я пропустил?
  3. #33
    Цитата Сообщение от chubarev80 Посмотреть сообщение
    Что я пропустил?
    Вероятно, накопитель не соответствует требованиям.
    Попробуйте другой USB или SD-накопитель.
  4. #34
    Пробовал разные накопители:
    1. USB флешка 16 Гб
    2. Micro_SD Mirex 4Gb
    3. Micro_SD sanDisk 1Gb
    Какие еще вариант?
    Может есть конкретная модель накопителя?
  5. #35
    1. USB флешка 16 Гб
    Какие еще вариант?
    Мы используем Transcend и Kingston - с ними не наблюдал проблем.
  6. #36
    Использую Transcend 16Gb USB 3.0 - Пункт меню "обновить прошивку" неактивен
  7. #37
    1. Выложите скриншот проводника Windows, на котором видны файлы в корне накопителя.
    2. Попробуйте отформатировать накопитель в FAT32 этой утилитой:
    https://ftp.owen.ru/HPUSBFW_Special.zip
  8. #38
  9. #39
    выполните команду diskmgmt.msc от администратора, внизу приложения правой кнопкой мыши по флешечному диску откройте контекстное меню и если там есть про MBR то нужно конвертировать из GPT owen.png
  10. #40
    Для съемных устройств таких параметров нет
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
