Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 113
Тема: Модификация ПР200
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    можно использовать любое напряжение. контактам реле без разницы что коммутировать. с самим пр200 это никак не связано. только не надо объединять разные напряжения. бп 1.6а 24в в принципе должно хватить. контактор с катушкой на 24В зачем?
    То есть, если на DO подключено что-то с 220В (например 2 контактора), то все остальные выходы также нужно на 220В вешать (те же сигнальные лампочки и тд)?
    Контактор на 24В... А что в этом плохого? Для этого и спрашивал, можно ли совмещать разные напряжения на DO. Допустим у меня сигнальная арматура на 24В, а контакторы на 220В, в таком случае лучше подключить контактор через промежуточное реле 24В, верно? Просто хочу подобрать оборудование и заказать, а вот всякие реле, контакторы есть с катушками как на 24В так и на 220В, собственно как и сигнальная арматура. Как лучше не знаю, поэтому и спросил. Но кажется что лучше работать с 24В, только нагрузки на 220В подключать.
    имелось ввиду не объединять общий на выходе реле с разными напряжениями. если посмотрите на схему выходов реле ПР200 то видно что вывод "сом" объединяет 2 реле. а то вы захотите туда подать и 24 и 220. в остальном делайте как хотите. если много на 24в. используйте 24. но на вашем месте я бы не стал так делать. лучше выбрать что то одно. не по фэн-шую это.
    Ну так это понятно, там по группам разделено, если уже есть на одном сом 220В, то уже придется 220В использовать. Но на другую группу можно 24В подключить. Феншуй это такое, не обязательно ))
    можно конечно. кто вам запретит. главное сами потом не запутайтесь, где можно руками залезть, а где немного покусает
    Не парься. можно катушку контактора запитать через внутренние реле пр
    12,999
    Омроновские релюшки, которые применяет Овен очень и очень слабые и нежные...
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    От катушки контактора в релюшках ПР200 будут подгорать контакты, поэтому проще заменить внешнее промежуточное реле, чем ремонтировать ПР200, меняя внутренние реле выходов.
    Научен горьким опытом.
    Но все же написано 5А при напряжении не более 250 В перем. тока, вот прям даже катушку контактора не потянут? Может если подключать контакторы на нагрузку 10кВт+ тогда да, а у меня всего 1.2кВт.
    В таком случае какое реле нужно, ампер на 10 не менее? Если встроенные на 5А не выдерживают...
    12,999
    5A на словах простите, найдите какие там стоят и посмотрите их даташит. Пригорают контакты из-за искры. RC цепочки ставьте на контакторе. Или промежуточные реле на колодке для быстрой замены...
    RC цепочки - а для простых людей можно? )) По реле так и не получил ответа, какого номинала нужно...
  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:12
