Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Системные часы убегаю на час
  1. #31
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Почему все пытаются найти проблему только в ПЛК?
    А про панель забыли?
    Не все и не только в ПЛК. Лично я говорю о проблемме, вне зависимости от того, где она.
    Интересно какое время в панели и в ПЛК, одинаковое или в панели +1 час относительно времени ПЛК?
    Вот у меня для панелей СП есть макрос (Графический естественно), который предназначен для АВТОМАТИЧЕСКОЙ синхронизации времени панели и ПЛК, например в 12:00
    12 часов достаточно много. Гораздо проще и правильнее, на панели разрешить NTP сервер, а у контроллера - NTP клиент, и указать в качестве сервера времени - панель. Но еще лучше, если большое предприятие - несколько отдельных NTP серверов (любой старый навигатор, который при подключении по USB, умеет в COM порт - будет независимым источником времени со stratum (ярусом) 0, вместо 1, 2, 3, если запрашивать по сети). Ну и плюс, независимость от этой сети. Internetа нет, а точное время на всех устройствах - есть.
    Возможно в панели ТС есть макрос или скрипт или что-то похожее на мой макрос, т.е. панель САМА, ежедневно устанавливает время в ПЛК равное времени в панели.
    В этом случае нужно правильное время устанавливать в панели, а не только в ПЛК
    Видел, когда привязываются ко времени мастера в пакетах опроса, но что бы просто так - зачем?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    .. Гораздо проще и правильнее, на панели разрешить NTP сервер...
    Я чего-то пропустил. Можно поподробнее про разрешение ?
  3. #33
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    На панели установлена оболочка системных настроек, которая является клоном Openwrt, которая является клоном Luci.
    Хорошая оболочка, но NTP сервер по умолчанию там отключен. Для его включения, нужно "поставить галочку":
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    В панели это где сделать ?
  5. #35
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Приведите фото данного экрана вашей панели.
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Данного экрана в моей панели немножко нет.
    Панель 3хх. ТС не говорил про конкретную панель, но форум - овенский. Из этого исхожу
  7. #37
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Но новые контроллеры есть? Они умеют в NTP клиента.
    Повторюсь, можно "сервисными" посылками в Modbus передавать время сервера, а там, получать от сервера на ПК, который уже умеет в NTP.
    Лет 10 назад, приходилось "городить огород", сейчас все есть.
    ЗЫ. Я не работал с 3хх панелями, но у них тоже linux в базе скорее всего, и busybox есть.
    Последний раз редактировалось keysansa; 16.07.2022 в 14:43.
  8. #38
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Но новые контроллеры есть? Они умеют в NTP клиента..
    Есть. Еще есть новые носители. Они умеют через Южный полюс.
    Из раннего:
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    ...в ПЛК110 М02..
    (capzap выше - про это же)
    ПЛК юзает syslibtime и является слейвом по модбас.
    Но неизвестна даже модель взаимодействия между ПЛК и панелью касаемо времени. Только что она - "типовая".
    Даже не знаю какая панель у ТС. Вы - знаете ?
    ... Я не работал с 3хх панелями, но у них тоже linux в базе скорее всего, и busybox есть.
    про "скорее всего" и был вопрос - где ?
  9. #39
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    А вам есть разница? Через южный или через северный?
    Вы же мое сообщение процитировали.
    Я не понял ваш вопрос. В цитате нет "скорее всего", а вы именно к этому апелируете.
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    А вам есть разница? Через южный или через северный?.
    Мне разницы нет. Так же как и для ПЛК110 нет разницы что кто-то где-то умеет во что-то.
    Вы же мое сообщение процитировали..
    Ок.Вот моё :
    У Вас есть инфа какая у ТС панель ?
  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события ПЛК160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 22:01
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:06
  5. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 10:33
