Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Низкое давление в водопроводной системе на производстве
  1. #31
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Я понимаю предложение по ПР и ПЧ. Но объясните почему нельзя сделать проще на ЭКМ, гидроаккумулятор + трубка перкинса от гидроударов? Или связка в 2 раза дороже, чем на ЭКМ, с датчиком давления(ПД100 на 10 бар) + ТРМ1? Я не топлю за ЭКМ и ТРМ1, просто хочу понять, чем эти варианты плохи.
    все можно, и из г. и палок можно собрать мельницу. давайте до понедельника. уточните исходные параметры обор-ния, и потребности, и приходите.
  2. #32
    9,714
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    не нужно им это. нет потребление воды, нет необходимости поддержки давление. человек говорит за простой метод поднятия давления,причем не всегда.
    Вы предлагаете, насколько понимаю, ещё и расходомер присобачить?
  3. #33
    вовсе нет. только выяснить потребление. без этого трудно понять объем материала. на любом объекте по определению имеется счетчик. и показания передаются. ну у нас так. может у автора это по другому
    Последний раз редактировалось Netadmin; 23.04.2022 в 17:41.
  4. #34
    и кстати, да. если автор склонится в сторону ПР. ничего не мешает поставить счетчик импульсов. копеечная но полезная штука
  5. #35
    9,714
    Если пан(не знаю как точнее, может бай) ПР200 выберет, то практически ничего не будет стоить на ПР200 дублировать показания счётчика воды(если счётчик с импульсным выходом), как говорят: дёшево и сердито. И расход(м3/ч) воды ПР сможет рассчитать, у нас так сделано, по периоду следования импульсов! Тогда и расходомер приобретать не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 18:37.
  6. #36
    04.07.2015
    723
    Так я не про задержку включения-выключения насоса толкую, это, мне кажется и на ТРМ1 можно сделать, а про время работы насоса в течении суток, например с 8-00 до 19-00, учитывая выходные дни, вроде уже писал про это?!
    Я вас понял
  7. #37
    Во раздули проблему. Если я правильно понял, насос и гидроаккумулятор уже есть? Осталось поставить реле давления и обратный клапан, чтобы вода из гидроаккумулятора не утекала обратно в водоканал при просадках давления. И всё! Никаких недельных таймеров, контроллеров и расходомеров. Насос наберёт давление, и в пятницу вечером встанет. Пока нет утечек, гидроаккумулятор будет держать давление, пока в понедельник не откроете кран. При просадке давления от водоканала насос запустится, когда давление упадёт в гидроаккумуляторе. При наличии утечек бороться за экономию надо бороться с утечками, а не лечить понос пробкой в заднем проходе.
  8. #38
    9,714
    Так у них непонятно как гидроаккумуляторы работают(боюсь никак), если насос вручную включается-выключается!
    В принципе достаточно обеспечить нормальную работу гидроаккумуляторов и первоначально об этом никто не знал, что там гидроаккумуляторы имеются, автор все "секреты" сразу не раскрывает, вероятно боится или сам ещё не знает?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2022 в 11:22.
  9. #39
    Тогда спасёт только пробка. Всё через задний проход.
  10. #40
    9,714
    Помните известный мультик: https://www.youtube.com/watch?v=ACY2tm4Vpew
    Боюсь с этим проблема, основная, первый пункт на втором месте по значимости, мне так кажется!
  1. Система управления электроприводом на производстве
    от ЕленаЯков в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:39
  2. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  3. Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    от isotope в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 09:22
  4. Помогите: низкое ТЭДС на термопаре
    от asper2005 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 14:30
  5. Работа наладчиком на производстве
    от Дмитрий77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 12:04
