Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
  1. #31
    13,386
    Валенок вот скажите, где в протоколе указано, что ID транзакции ДОЛЖЕН быть НОЛЬ ? не допускается, а именно должен ?
    Doomers у вас Siemens реальный или возможен запуск на виртуальном? Или через онлайн отладку можно пакет TCP увидеть ?
    Любой парсер Modbus пакета сразу покажет ху из ху...
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    .. вот скажите, где в протоколе указано, что ID транзакции ДОЛЖЕН быть НОЛЬ ? не допускается, а именно должен ?...
    Тоже интересно - КТО такое утверждает ?
  3. #33
    У меня все живое....Пакет отсмотреть - даже не слышал о таком, не исключаю, но даже не слышал....
  4. #34
    10,664
    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    я не эту картинку спрашивал, вот же какую надо Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60059, если Вы действительно получили соединение то там должна отображаться строчка
    И смотрите как люди показывают свои настройки для обмена Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    13,386
    Doomers к сожалению не знаю TiaPortal, если в онлайн отладке есть подключение есть там возможность смотреть посылаемые пакеты TCP или нет ?
    А чтобы посмотреть трафик TCP надо на ПК две сетевые поставить и организовать на нем коммутатор, потому что тот же WireShark по другому не сможет увидеть чужие пакеты.
  6. #36
    У меня никаких строк нет...
  7. #37
    10,664
    в свойствах контроллера, IP адрес когда задавали, сам то сетевой интерфейс создали? На скрине не видно что сеть существует Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    В онлайне есть, подсеть добавил...
  9. #39
    10,664
    у ПЛК100 какой адрес, покажите скрин выполнение команды PLCInfo
    ЗЫ за одно и адрес компа в этой сети, если с контроллером не получится придется смотреть пакеты, для этого скачивайте симулятор https://www.hmisys.com/downloads/Pea...torInstall.exe и в сименсе указывайте адрес ПК с запущенным симулятором слейва и смотрите приходят ли пакеты
    Последний раз редактировалось capzap; 03.04.2022 в 11:28.
  10. #40
  1. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  2. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
  3. Программная реализация ModbusTCP Master
    от kantv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 13:41
  4. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 11:28
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
