Показано с 31 по 39 из 39
Тема: "Отказоустойчивое" решение на базе ПР100
  1. #31
    будут стоять пары индуктивных датчиков.
  2. #32
    Ещё наши предки придумали, что на глючный механизм нужно ставить датчики разных типов. Индуктивные на контроллер, механические в цепь движка.
    Вы в курсе, что характеристика индуктивного очень зависит например от температуры?
    Простейшую задачу с мелким скипом так обкакать. Тут реально талант нужен.
    Не слышали слово скип?
  3. #33
    на скипах обычно механические датчики на барабане троса Скипа. и ещё я видел как он прекрасно перелетает через край потому что механические датчики навернулись. я писал вводные. механику аварийную ставить некуда. если вы думаете что я ничего не понимаю, это не так.
    Последний раз редактировалось bayk; 15.12.2021 в 09:39.
  4. #34
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Вот, почти согласен, если бы не бесконтактные датчики. Механические мало того, что можно оценить визуально на износ (т.е. ППР), еще НЕ умеют, в отличие от бесконтактных, в тепловой пробой.
    Буду на предприятии, посмотрю специально что за датчики стоят на стройкаде, но работают в нечеловеческих условиях и в мороз и в жару. Все ж еще зависит от производителя. Овен хоть и на букву О, но не омрон.
  5. #35
    В лифтах есть этажный датчик и датчик точной остановки. Первый дает команду у уменьшить скорость. Второй дает команду стоп если пол кабины и площадки на одном уровне. Думаю тут тоже самое можно сделать. Подъём на одной скорости потом замедление и точка стоп на момент опрокидывания.
    Последний раз редактировалось игорь68; 14.12.2021 в 20:23.
  6. #36
    да и омрон, хоть на букву О уже давно не тот
  7. #37
    это уже оверхед для этой простой задачи вообще работаем с чем есть.
    Тему нужно переименовать на:
    "Отказоустойчивое" решение из говна и палок.
  8. #38
    Коллега. Немного не так. Это дендро финальное конструирование. Но смыл тот же.
    Я бы ушёл от индукционных датчиков на оптические на отражение. Был в работе стакер. Складывал кирпичи. Пару раз сносили катафто приходилось регулировать. А так работали без проблем. Головки кв телемеханика менялись чаше чем сам кв или оптические датчики.
  9. #39
    9,772
    Оптические датчики менее надёжны, могут загрязнится(запылится, замасляниться), при загрязнение может нарушится их работоспособность!
  1. Цены на ПР100 - почему "индивидуальный заказ"
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 18:01
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
