Показано с 31 по 40 из 41
Тема: мониторинг котельной, подбор оборудования
  1. #31
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    DL-3DX31, 3 А, Сетевой фильтр
    https://www.chipdip.ru/product/dl-3dx31-3
    Но вы всё-таки посмотрите, какой код выдаёт топочный автомат.
    всем добрый день , по коду могу ошибаться, но выдает 3 коротких и один длинный. искал но расшифровку ни где не нашёл.
  2. #32
    Спасибо за помощь. попробую реализовать. Мучаюсь с двумя котельными , и на обеих на линиях подключены скважины с частотниками.
  3. #33
    Такого кода в инструкции нет...
    У нас в обслуживании дохрена котельных, в которых работают по несколько насосов с частотниками, но я ни разу не слышал и сам не сталкивался с их влиянием на автоматы горения.
    Кстати, какой датчик пламени у ваших горелок? Если это электрод, то стоит проверить качество заземления, особенно горелки. Возможно, помехи проникают по некачественной земле. Либо по трубопроводу от скважины.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.07.2021 в 23:13.
  4. #34
    Код аварии, по моему, 3 коротких вспышки и 1длинная, в каталоге я не нашёл расшифровку.
  5. #35
    Добрый день коллеги, вот и не знаю что делать, благо на одной котельной есть второй ввод, от него без проблем всё работает, а на второй приходится останавливать скважину, после остановки все запускается, вот и ищу помощи.
  6. #36
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    У DMG970 есть что-то похожее:
Название:	для Дмитрий. Б.png
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  7. #37
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста как это исправить!
  8. #38
    Например, к клемме В подключить таймер, который своим контактом подаст импульс на клемму А и сбросит аварию.
    А вы измеряли питающее напряжение при включенном насосе? А то в инструкции есть такое:
    Защита от низкого напряжения при номинальном напряжении 220/240 В
    Для осуществления запуска напряжение в сети должно
    быть более 187 В эфф.
    Напряжение в сети проверяется не только при запуске,
    но также постоянно во время работы. Падение
    напряжения при запуске или во время эксплуатации ниже
    160 Вэфф вызывает предохранительное отключение
    топочного автомата, он переходит в режим ожидания.
    Последующее увеличение напряжения выше 187 Вэфф
    приводит к автоматическому запуску топочного автомата.
  9. #39
    Котёл подключён через иверторный стабилизатор, сброс аварии ни к чему не приводит, DKG972 после сброса снова уходит в аварию. При запуске котла вообще ни чего не происходит, он даже не пытается розжеч котёл. Пробывали брать другие фазы этой линии - НИЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ, как только подключаюсь к другому вводу, или останавливаю частотник на скважине, все сразу запускается без проблем.
  10. #40
    13,594
    Дмитрий. Б случайно у вас там датчик пламени не ионный (или как там правильно?), им требуется физический ноль для работы.
    При подключении подобных котлов к ИБП или Генератору требуется зануление одной стороны обмоток, так же схемотехника ИБП должна позволять данный способ подключения...
  1. Подбор оборудования при реконструкции котельной. Помогите советом.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 11:28
  2. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  5. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
