Показано с 31 по 35 из 35
Тема: макрос трм251
  1. #31
    9,970
    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    дело в том что программа не начинается с того места где отключилось питание, начинается с самого начала. Проверил на железе.
    Хорошо поправим, возможно какие-то переходные процессы при включении!
    А сама программа запускается при восстановлении питания(после пропадания).
    Короче, опишите подробней что происходит, поправить, если что не так работает, проблемы не составит!
    Вы точно мою программу использовали? Может чего в логике меняли, короче, если программу изменяли, её нужно посмотреть, надеюсь мысль понятна?!
    Вот поправил, на случай переходных процессов:
    Программный задатчик_5.owl
    Проверяйте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.09.2021 в 12:57.
  2. #32
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Программу не менял. По крайней мере логику ее работы точно.
  3. #33
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    сама прграмма
    • Тип файла: owl прг.owl (2.25 Мб, Просмотров: 47)
  4. #34
    9,970
    сама прграмма
    Вот поправил, проверяйте:
    прг_2.owl
  5. #35
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Большое спасибо, проверил, теперь все работает.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
