Показано с 31 по 40 из 41
Тема: ПР 200 как ШИМ генератор
  1. #31
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    друзья! подниму тему! нужно управлять мощностью 15 шт ТТР (у них максимальный период шим 50 Гц (20 мс). возможно ли организовать такое управление пусть и с не очень большой точностью (но достаточной скоростью) чтобы разгрузить электросеть? если что у меня есть ПР103.24
    Сделай большой период ШИМ, к примеру 1 сек. или даже больше, и все будет чики-пики.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.06.2022 в 10:31.
  2. #32
    Проблема будет в синхронизации с сетью.
  3. #33
    При большом периоде ШИМ никаких проблем с синхронизации с сетью не будет. Что страшного в том что первое включение симистора произойдет максимум на 10 мс позднее если период ШИМ 1000 мс и более.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.06.2022 в 11:46.
  4. #34
    9,813
    Насколько понял, товарищ хочет чтобы выходные импульсы ШИМ, по возможности, не накладывались друг на друга?!
    Имея 15 каналов боюсь это невозможно(проблематично), а со встроенным ШИМ(аппаратным) принципиально невозможно!
    Короче, боюсь придётся отказаться от встроенного ШИМ(аппаратного) и использовать программный и у ПР должно хватать транзисторных выходов(например у ПР200 их может быть всего 4, в ПР103 не знаю сколько).
    Хотел добавить, что при ФИМ невозможно разнести импульсы разных каналов внутри одного полупериода даже если продолжительность импульса каждого канала меньше половины полупериода, симистор закроется только при прохождение напряжения через ноль. Мне кажется, в принципе, для разнесения импульсов нескольких каналов больше подойдет ЧИМ, когда пропускаются целые периоды(полупериоды).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.06.2022 в 16:42.
  5. #35
    13,447
    а ТТР сами по себе не включаются при переходе через 0, хоть когда его вруби ? или это какие-то другие ТТР, за которыми надо следить и следить ?
  6. #36
    Нет никаких других ТТР. Все ТТР одинаково сделаны.
  7. #37
    Классификация твердотельных реле KIPPRIBOR по способу коммутации
    1. Твердотельные реле с контролем перехода через ноль
    Данный тип реле, как правило, имеет в своем обозначении букву Z, это сокращение от английского слова Zero.
    2.Твердотельные реле мгновенного (случайного) включения
    Данный тип реле, как правило, имеет в своем обозначении букву R, это сокращение от английскогослова Random.
    3.Твердотельные реле с фазовым управлением
    Твердотельные реле с фазовым управлением позволяют изменять величину выходного напряжения на нагрузке и применяются для следующих задач:
    регулирование мощности нагревательных элементов,
    регулировать уровень освещенности у лампы накаливания и т.д.
    К данному типу относятся реле KIPPRIBOR, управляемые с помощью переменного резистора (модификация HD-xx44.VA), унифицированного сигнала тока 4…20 мА (модификация HD-xx25.LA) и унифицированного сигнала напряжения 0...10 В (модификация HD-xx22.10U).
  8. #38
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    Мощность чего необходимо регулировать? И почему максимальный период 20 мс? Максимальный период ШИМ может быть бесконечностью))
  9. #39
    9,813
    Типа, при выходной мощности ПИДа в 50% полгода выход в состоянии "1", затем полгода в состоянии "0", прикольно"!
    Товарищ вроде хотел высокую скорость управления, кстати, не очень понятно, что он имел ввиду, может лучше не таить камень за пазухой, признаться чем управлять собираетесь?!
    Я так подозреваю, каким-то электронагревателем!
    Это просто товарищ поболтать хочет, я так думаю, иначе бы он, если хотел решить проблему, ничего бы не таил, это же сильно усложняет её решение или делает невозможным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.06.2022 в 20:49.
  10. #40
    09.12.2013
    2,142
    Я, так думаю, что автор имел ввиду максимально минимальный период, ибо, если взять время срабатывания ТТР в 10 мс, как раз и получается период 20 мс
    Электронагреватель инерцией обладает, поэтому здесь спешить особенно не стоит
  1. Генератор случайных чисел
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 14:08
  2. пр114 генератор шим
    от Артур Постников в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 21:05
  3. генератор сигнала ПЛК 160
    от Igor V в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 13:51
  4. Генератор на ПЛК
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 14:05
  5. генератор в плк100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:56
