Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69
Тема: Пр200 в теплице
  1. #31
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Ставьте usb-rs485 непосредственно в гнездо компа, иначе будут проблемы.
  2. #32
    9,736
    Цитата Сообщение от valkv Посмотреть сообщение
    Согласен, но все началось с покупки пр200 на 8 дискретных выходов, я же не могу его поменять. Сейчас появилась пятая серия. К тому же индикатор, как я понял в процессе, просто необходим. Так что сейчас все стало определяться стоимостью дополнительных блоков. Для более надежного решения по модулю вывода, Ваше предложение подходящее, если можно отправить в прибор команду на включение с задержкой выключения (забыть о выключении). В пр200 нужно экран поставить минимум четырех строчный, было бы замечательно.
    Обещают графический экран и многоцветную подсветку, может это всё не в одном устройстве, чтобы народ от счастья не помер!
  3. #33
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    То есть в одном сделать - слабо.
  4. #34
    Да нет не слабо. Я например видел как будет выглядит следующая ПР. Сроки не знаю.
  5. #35
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    А будет ли он доступен по цене частникам или только для газпрома ???????????????????????
  6. #36
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Связи модулей
    • Тип файла: jpg valves.jpg (60.8 Кб, Просмотров: 98)
    • Тип файла: jpg pump1.jpg (90.9 Кб, Просмотров: 62)
    • Тип файла: jpg T1T2.jpg (75.6 Кб, Просмотров: 51)
    • Тип файла: jpg pr.jpg (278.3 Кб, Просмотров: 110)
    • Тип файла: jpg main.jpg (89.8 Кб, Просмотров: 71)
    Последний раз редактировалось valkv; 02.06.2021 в 07:24.
  7. #37
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Тестирование
    • Тип файла: jpg pr2.jpg (1,004.6 Кб, Просмотров: 66)
    Последний раз редактировалось valkv; 07.03.2021 в 21:06.
  8. #38
    вашу мамашу! вот это россыпь из кучи китайских датчиков с али. ну в любом случае на широкий рынок вы ее не выведете, поскольку сейчас еще чутка снизят беспошлинный ввоз и у вас на столе останется только пр-ка и шлюз, а если вы попробуете все это собрать в единую конструкцию, да еще и на доступном в россии оборудовании, то стоимость просто зашкалит.
    ну и еще мне непонятно, а набуя дискретные модули на rs-485? неужели нельзя все это решить в пределах модулей расширения? ну и последний вопрос - почему Прка? если уж упираться в китайские поделия, то можно за цену ПР-ки купить ПЛК клон сименса с нужным количеством и/о и панель оператора.
  9. #39
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Ваши доводы не подтверждены расчетом стоимости, а значит просто потрепаться . Вы подсчитайте сколько нужно использовать датчиков и одно контактных (не перекидных) реле на такое управление. Это промышленное реле с местом на дин рейку на 2 перекидных контакта стоит в районе 450 рублей. И потяните провода с юга теплицы на север общей длиной метров 20. Ну и это единичное изделие, может что из этого кому пригодится. И да, это работает, но пока на стенде. Пр удобна, так как предоставлено приличное программное обеспечение и меня, впервые столкнувшимся с таким программированием, оно полностью устраивает.
    • Тип файла: jpg rl.jpg (47.7 Кб, Просмотров: 66)
    Последний раз редактировалось valkv; 28.02.2021 в 15:43.
  10. #40
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Программа Greenhouse в работе.
    • Тип файла: jpg valves_1.jpg (1.75 Мб, Просмотров: 99)
    • Тип файла: jpg ld.jpg (1.17 Мб, Просмотров: 88)
    • Тип файла: jpg South.jpg (1.28 Мб, Просмотров: 107)
    • Тип файла: jpg fan.jpg (988.7 Кб, Просмотров: 89)
    • Тип файла: jpg North.jpg (1.03 Мб, Просмотров: 110)
  1. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
