Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: помогите пожалуйста, постановка в очередь
  1. #31
    12,151
    Если вход один и выход один (общий) ,то очередь вообще не нужна - работа чисто по датчикам уровня ,но только по одному в данный момент по кругу тобишь .
  2. #32
    Вы, наверно просто не посмотрели мою программу, что бы Вы там не делали, она не позволит загружать более одной ёмкости, вот и инверторы Вам поставил, Вы похоже сами не в состоянии, зачем тогда убеждать нас в обратном?!
    Вложение 45451
    Вложение 45452
    Вот эту программу попробуйте, мне кажется, должна Вам идеально подходить, судя по вашим хотелкам!
    не знаю почему, но я сам себе вбил в мозги неправильную логику переключения этой схемы, а сегодня стал раскладывать по полочкам описывая процесс на форуме, и мозг просветлел пришел к выводу что это то что надо, сейчас буду допиливать. Всем огромное спасибо.
    Включил эту схему, блииин это как раз то что надо, даже первое включение реализовалось, в очередь на загрузку встала первая емкость и придумывать дальше ничего не надо,в первой версии этого нет. Огромнейшее спасибо за помощь.
    За инверторы не пинайте меня сильно, я пробовал, но увы тогда мне показалось что это все не так как мне надо.
    К6-К7 это загрузка первой емкости.
    Последний раз редактировалось corado; 03.11.2019 в 19:10.
  3. #33
    9,910
    Уже писал об этом, что очередь здесь не нужна и тогда программа только упростится в несколько раз, так как ему важна не очередь, а что бы одновременно не более одной ёмкости загружалось!
  4. #34
    Цитата Сообщение от corado Посмотреть сообщение
    Добрый вечер форумчане, помогите с написанием проги.
    Алгоритм такой, есть 5 емкостей которые надо заполнить, у каждой емкости есть два датчика уровня, нижний датчик уровня дает команду на загрузку материала, наполнившись материалом верхний датчик уровня останавливает загрузку и так все 5 емкостей до полного заполнения.Но не в этом моя проблема , проблема состоит в том , чтобы поставить емкости в очередь на разгрузку, начальное состояние клапанов через которые поступает материал в емкости открытое (и ни как по другому) поэтому при включении системы все емкости начинают заполняться материалом, и как только заполнятся
    датчики верхнего уровня подают питание на клапана и клапана закрываются (без питания клапан открыт) в итоге все пять клапанов находятся под напряжением и соответственно закрыты для загрузки и вот теперь емкости надо разгрузить в любой последовательности и ставить их в очередь под загрузку, т.е. если первой например разгрузилась вторая емкость а за ней пятая то и сначала загружаем (сбрасываем питание с клапана) вторую затем пятую и так далее в порядке очереди. И так подвожу итог, если емкости загружены то на всех клапанах присутствует напряжение и чтобы начать загрузку в емкость надо снять напряжение с клапана.
    На форуме есть решения поставить в очередь, но там все наоборот, короче не хватает у меня опыта и соответственно мозгов чтоб решить эту проблему, прошу помощи у Вас уважаемые форумчане.
    Может кто подскажет или направит на правильное решение
    всем огромное спасибо, в особенности Сергей0308 за его програмку очередь версии 8х8. все заработало как надо.
  5. #35
    вот я и зациклился на очереди пока умные люди меня не направили в нужном направлении
  6. #36
    9,910
    Вот усовершенствовал немного макрос "очередь", как по ссылке, что давал, уже вполне прилично выглядит и работает! Вам это не нужно, Вам скорость переключения не важна, а так в принципе в 32 раза может время реакции сократиться(при 32 входах-выходах), это при цикле 10мс, почти треть секунды! Да и приоритет будет в отличии от преведущей версии у входов-выходов с большим числовым значением(поэтому ёмкости "перевернул")! Но ранее кто-то уже просил уменьшить усовершенствованную версию с 32 входами-выходами до 8 входов-выходов, вот выкладываю такую версию и она немного отличается от версии с 32 входами-выходами в "мелочах", что на работу не влияет:
    Очередь_5_3.owl
    Вот не успокоился(https://www.youtube.com/watch?v=jEdgnGfehB4), сделал проект с последними версиями макросов очередь на 8 и 32 входа-выхода и сделал их более универсальными, то есть по сути макрос на 32 входа-выхода слеплен из четырех элементов макроса на 8 входов-выходов:
    Очередь_32_4.owl
    И, мне кажется, это уже обращение с сочинителям ОЛ, что если помещается макрос в макрос, то во втором макросе, куда помещается первый, надо дать возможность дописать к названию константы хотя бы три буквы или цифры(я вот планировал дописать: Q1-Q8), что бы различать их, ну иначе их невозможно различить, приходится действовать вслепую, на ощупь, боясь лишний раз что-то шевельнуть в макросе, пример перед Вами, как мне различать константы посоветуете:
    Короче, Вам видней, подскажите, как мне лучше сделать в этом случае?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2019 в 03:53.
  7. #37
    12,151
    Я бы для данного проекта сделал "сканирование" по кругу - нужно ,досыплю ,нет - следующий ...итд по кругу (опрос) ,а фактически может получиться любая комбинация при засыпке (смотря какая была разгрузка)...И нет разницы первоначальная засыпка или нет ,все по кругу ...
  8. #38
    9,910
    Это получится, что-то вроде ротации, следующим запускается устройство из числа готовых к запуску, по кругу всё гоняется и не надо ни каких очередей!
    Ну и таймер можно поставить по времени максимальной продолжительности загрузки для определения какой-то неисправности или задвижку закрыть забыли!
  9. #39
    9,910
    И, судя по скрину, Вы смело усовершенствуете мой макрос очередь, надо полагать, что Вы во всех тонкостях разобрались в принципах его работы?
  10. #40
    12,151
    Да функциональная диагностика должна быть во всех проектах .
  1. Помогите пожалуйста.
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 13:35
  2. Помогите пожалуйста
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 10:57
  3. Очередь Fifo для передачи на пк
    от gr_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:54
  4. помогите, пожалуйста!
    от don_Pedro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Помогите пожалуйста
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:46
