Показано с 31 по 38 из 38
Тема: макрос энкодера для ПР200
  1. #31
    Типа такого, на 24В, и чтобы входы успевали импульсы воспринимать:
    Вложение 54203
    Это актуально для задания на Пр200. Мне необходим энкодер для измерения перемещения механизма. И какой выход необходимо использовать?
  2. #32
    9,898
    Энкодер так просто не насоветуешь, нужно знать какая точность Вам необходима и многое другое, была соответствующая тема поищите(если найду добавлю ссылку) и ПР200 не предназначено для работы с энкодерами, короче, может работать далеко не со всеми, мне кажется лучше взять ПЛК с быстрыми входами.
  3. #33
    Я как-то энкодер от autonics подключал, тут основное условие или тихоходный механизм или малое кол-во импульсов на оборот, во втором случае снижается точность. А по выходу уровень сигнала 24В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #34
    Цитата Сообщение от lamburov Посмотреть сообщение
    Искал по форуму, но не нашел - требуется макрос для ПР200 для работы с медленным инкрементным АВ-энкодером .
    До частоты 150 ...200 имп/сек на каждый из каналов (или 150...200 суммарно на два канала?) будет работать?
    Для правильной обработки энкодера на 1 дискрет нужно не менее 8 циклов программы.Энкодер.GIF
    (лучше 12 циклов, т.к. в ПР среднее время выполнения программы) Вот и считайте быстродействие.
    В программу к-я за 1мс исполняется, весь алгоритм оборудования может не поместиться.
    А с программой 2-4мс у вас будут пропуски позиций.
    Частоту 60-80 дискрет/сек ПР200 отрабатывает. (время цикла программы 3-4мс)
    А я как-то энкодер работающий с 2-5 кгц на выходе к ПР200 подключал.
    Не напрямую, конечно.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 26.03.2021 в 09:03.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  5. #35
    Цитата Сообщение от Андрей Иванников Посмотреть сообщение
    нашел сами макросы
    спасибо большое, долго искал. С ручным энкодером ПР200 отлично работает.
  6. #36
    9,898
    В смысле, долго искал, это по ссылке шёл?
    Я же ссылку давал на свой вариант макроса:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34249
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2022 в 23:09.
  7. #37
    9,898
    Завтра скачаю закину, это заморочки диска, каждый раз почему-то по разному с доступ получается. Хотя в этом есть плюсы, видно статистику по обращениям, ну и удобно, если что-то нужно поменять, меняется в одном месте. А так то файл недоступен, то версия не та.
    Хотя вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post297434 макрос энкодера и лежит.
    Посмотрел Ваш макрос работы с энкодером и разочарован, надо было логику работы сделать как в 23 посте, там самый правильный вариант изо всех присутствующих, только счётчик 32-битный поставить и упростить в несколько раз, это я так думаю!
    При такой логике точность позиционирования может быть в 4 раза выше!
    А, что все остальные предлагают(и Вы и я в том числе), это не заточено для работы с энкодером, а банки на конвейере считать двумя датчиками! Надеюсь смысл понятен?!
    Короче, примерно как-то так: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2022 в 21:28.
  8. #38
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Все правильно. У Овен есть модули для тензодатчиков, возможно, появилась потребность в чем-то, вроде Siemens FM350?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  1. Макрос для ATV310
    от Rymaks в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 12:39
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  4. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
