Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485
    Здравствуйте, Denis_Kay.
    Во вложении (сообщение #29), есть файл ATV71_Modbus_integrated_EN_1755863_03.pdf
    на странице 7 указаны распиновка разъемов.
    Наш - "Modbus network" клеммы "D0" и "D1" (4 и 5 контакт). Какой куда не помню( это легко проверить любым модбас тестором.
    Цитата Сообщение от Denis_Kay
    спасибо, был бы благодарен если вы поделись схемой распиновки штекера и семкой, хотя бы схематически. Смогу попробовать уже завтра.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Коллеги, оборудование Шнайдер Электрик довольно сильно зависит от правил терминирования шины.
    Правило у них в доках указаны, но мы по русски редко к этому прислушиваемся - "Расстояние то небольшое"
    В общем поломал я копья, но работы добился и вот как:
    Вложение 29868
    http://lapshinvr.ru/spk107-atv312-ko...odbus-rtu.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Что то у меня не получилось, может кто подскажет , может с настройками что не так или подключил неверно.
    По 485 подключены ПЧ ATV71 и модуль 16р , модуль работает
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 06.03.2017 в 09:46.
    1. Конфигуратор альтиваров видит частотник?
    2. Проверьте полярность А и В. У Шнайдера В +, А -. В отлтчии от ОВЕНа.
    С двух сторон резисторы и конденсаторы есть?
    Шнайдер оборудование умное, отслеживает характеристики шины.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    а это не помешает работе по обмену ПЛК с модулями МУ, МВ,
    с дву сторон вы имеете в виду на выходе АБ плк и на еще где то, допустим как в моем случае на квадратном клеммнике?
    номиналы резисторов и конденсаторов должны быть точными? у меня конденсатор только на 4.7 да и резисторы поискать бы, один есть на 120 и пару 100 ом
    Менял, не помогает.
    Во всех случаях как только втыкаю RJ45 в ПЧ так сразу содесис отваливается (связь)
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 06.03.2017 в 10:12.
    В той схеме, что я вам дал были ровно те же симптомы. Точь в точь. Модули были и есть, все работает.
    В конденсаторы и мне поверилось с крайне большим трудом.
    К 8-му марта все импровизации, купите точные, указанные номиналы.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Ээээ... А что, в вашем альтиваре нет подключаемых терминаторов?
    а связь отваливается - имеется в виду от плк из кодесиса
    17.06.2016
    Витебск
    251
    В проекте контроллера стоит скорость 38400, в частотнике по умолчанию 19200. Ну и остальные параметры RS485 конечно проверьте.
    Также проследите чтобы "лишние" провода RJ-45 никуда не подключились.
