Страница 4 из 28 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #31
    смотрю на приходящие запросы от модуля, по прежнему проскакивают два запроса через промежуток меньше заданного в настройках облака ( у меня период опроса установлен 6 сек)
    Проверьте, чтобы переменные не была одновременно в двух категориях: записываемые, оперативные, конфигурируемые.
  2. #32
    10,664
    воооот, тогда предлагаю поправить документацию, потому что на рисунке 3.21 ни чего нет про выставление галок соответствующим группам параметров, об этом можно найти на рисунке 3.22 и в таблице 3.7. Если же на 3.21 за это отвечает пункт категория то изменив состояние галкок во вкладке общие параметры, этот параметр ни как не изменяется. Ну и осталось теперь на деле проверить, помогло ли
  3. #33
    10,664
    а это то что такое?
    • Тип файла: png owen2.png (47.5 Кб, Просмотров: 116)
  4. #34
    а это то что такое?
    Сможете показать результат проверки через VirusTotal?
  5. #35
    10,664
    уже нет, я согласился удалить
    ЗЫ попытался скачать с сайта, та же фигня
    • Тип файла: png owen2.png (79.2 Кб, Просмотров: 62)
    Последний раз редактировалось capzap; 24.04.2018 в 17:36.
  6. #36
    а это то что такое?
    Это ложное срабатывание антивируса.
    Результат проверки VirusTotal:
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 24.04.2018 в 17:52.
  7. #37
    По умолчанию Обновление прошивки ПЕ210 до 1.03.06
    Всем привет!
    Вышло обновление прошивки для ПЕ210.
    Статус: идёт тестирование
    Рекомендую обновиться, если в вашей сети есть агрессивный фаервол.
    Для обновления ПО понадобится кабель microUSB.
    Изменения
    • Добавили файлы для загрузчика прошивок
    • Уменьшили время реконнекта к серверу до 2 мин
    • Мелкие исправления ошибок
    Изменения в прошлом релизе 1.3.05
    • Исправили ошибку чтения параметра "состояние соединения"
    • Исправили ошибку с отображением строк в конфигураторе
    • Исправили ошибку передачи версии прошив
    • Исправили ошибку, когда загрузчик прошивок не получал версию прибора
    • Исправили ошибку ложной идентификации DNS
    • Исправили лишние переподключения к серверу
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 30.05.2018 в 14:09.
  8. #38
    Если все делать, когда "мастер прошивки" уже запущен, то в "мастер прошивки" не видит порт, к которому подключен ПЕ210. Загрузить удалось только в такой последовательности: 1. Отключить внешнее питание и кабель USB. 2. Подключить кабель USB к порту USB компьютера. 3. Зажать сервисную кнопку на ПЕ210. 4. Подключить кабель USB к ПЕ210 (загорятся четыре светодиода). 5. Отпустить сервисную кнопку на ПЕ210. 6. Запустить программу "мастер прошивки". 7. В настройках интерфейса настроить параметры обмена.
  9. #39
    Доброе утро.
    Вы всё верно пишите, перевод ПЕ210 в режим прошивки нужно делать до запуска мастера прошивки. Согласен, что не совсем удобно. Поправим в будущих версиях прошивальщика.
  10. #40
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Что-то у меня в отказе ПМ210 и ПЕ210. Логин massmeter@gmail.com Сначала отказал ПМ210. Я его снял с объекта и принес домой на перепрошивку. Но еще не перепрошил. А вчера ушел в отказ ПЕ210 у меня дома. Отключил-подключил питание. Горит только 1 верхний светодиод. Неужели все надо перепрошить?
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
