Показано с 31 по 39 из 39
Тема: ПИД регулятор и управление типа открыто/закрыто
  1. #31
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Да с последней работает
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 22.10.2018 в 23:47.
  2. #32
    9,747
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Ну не знаю, тогда, наверно, откатите до последней актуальной версии, у Вас наверно какая-то бета версия стоит?! Та версия ОЛ, что у меня всё прекрасно открывает!
  3. #33
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Спасибо откатил
  4. #34
    26.02.2015
    11
    Вот если интересно регулятор делал для поддержания уровня воды! У Вас, если правильно понял, главная проблема в перерегулировании, так вот мой регулятор как раз не даёт сильно перерегулировать, пусть, в случае резкого сильного возмущения, значение дольше будет до уставки добираться, зато без большого перерегулирования, ну и ресурс клапанов бережётся!
    Вложение 39400
    Без датчика положения, команды: открыть, закрыть.
    Да совсем забыл сказать, там ещё при изменении направления вращения электропривода(направления хода регулятора) добавляется в длительность первого импульса время выборки люфта, если он есть, что компенсирует люфт исполнительного механизма!
    Проблема, да, в перерегулировании вниз. Вверх то как раз все нормально.
  5. #35
    выход регулятора подаем на ШИМ, у которого два выхода: больше, меньше
  6. #36
    26.02.2015
    11
    Я же говорю про конкретный макрос. И он так регулирует странно - вопрос почему?
  7. #37
    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    кажется я нашёл то что искал спасибо авторам. Сейчас проверяю вроде что надо.
    Здравствуйте. Извиняюсь. Где вы это нашли? Где взять описание работы и что в каких диапазонах и единицах задается?
  8. #38
    Вложение 39400
    О! Я смотрю из закромов чудесный регулятор ты достал!!! Как он меня тогда выручил.
  9. #39
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    почитайте всю тему там как раз про отопление
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34012
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. ТРМ151-05.И.Р. управление ИМ типа холодильник
    от Красноармеец в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 22:11
  4. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 08:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
