Пять диапазонов, для каждого настраивается цвет и наличие/отсутствие мигания.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Спасибо! Понятно!
Тогда напрашивается параметр частота мигания соответствующая минимальному и максимальному значению поддиапазона!
И регистр соответствующий не помешал бы, я так думаю, в регистр пишутся значения с диапазоном 0-255, соответствующие минимальной и максимальной частоте мигания!
Периодом мигания можно управлять через регистр.
Но с диапазонами он никак не связан - это глобальный параметр.
Я понимаю описанное вами поведение, но не уверен, насколько это требуется оператору, который наблюдает за индикаторами.
Подобный подход, на мой взгляд, более оправдан для звуковой сигнализации - но даже там он, вероятно, используется не слишком часто.
Мигание, в практическом плане, полезно только с точки зрения привлечения внимания, если оператор видит значение параметра, боюсь больше ему ничего и не нужно!
И, мне кажется, мигание более привлекает внимание чем изменение цвета, но есть же кто хочет многоцветную подсветку, здесь практической целесообразности нет, скажем так очень спорный вопрос!
Ну, если человек хочет и может себе это позволить, то почему бы ему это не продать, даже без видимой практической целесообразности, короче, пусть он это решает, вроде мы капитализм сейчас пытаемся строить, а не социализм! Поэтому, я бы не стал искусственно ограничивать функциональность прибора, всегда найдётся кто захочет сделать не "как у людей", надеюсь смысл понятно объяснил!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.03.2020 в 18:39.
Выскажу своё мнение, высота символа 14 мм у СМИ2 все-таки маловата.
Покупали ещё первый вариант СМИ2 с красным фильтром, равномерность свечения сегмента хромает, что по заявлениям ОВЕН исправлено в обновлённом корпусе из серого дымчатого пластика, но размер разряда, с моей позиции, можно было-бы увеличить. Как одно из применений СМИ2 является установка его в корпуса кнопочных постов MTB2-PE, то-есть вполне можно увеличить индикатор по ширине до ширины MTB2-PE = 73 мм (чуть менее, до фаски корпуса MTB2-PE).
Можно посмотреть тенденцию в размерах индикаторах других приборов:
1. Партнер ОВЕНа - Поиск выпускает для диспетчерских щитов индикаторы, минимальный размер сегментов в которых 18 мм.
2. Элемер в своих регуляторах ИРТ 5920 ранее устанавливал 14 мм индикаторы, сейчас же в обновленных моделях есть варианты с 20 мм цветопеременными индикаторами.
3. Сам ОВЕН выпустил новый корпус Н2 для своих регуляторов с увеличенным размером символов (инфо о размере не нашёл).
И да, думаю будут востребованы как отдельная позиция для заказа и 5-ти разрядные СМИ (бОльшие цифры), но только для щитов, в MTB2-PE они уже не подойдут по ширине.
Спасибо за подробный комментарий - мы учтем это при проработке следующих моделей индикаторов.
Что известно о тестах. Примерные сроки.
Спасибо. Радует.
