Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: ОВЕН ПЛК управление теплым полом
  1. #31
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    гидрострелка в частном доме 300 лет не нужна... достаточно просто насосов или кольца. Ну если конечно там у автора нет бассейна
    Ага, и в итоге получаем:
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм
    И причем тут бассейн?
    Схему бы, насосов и просто кольца. Интересно посмотреть.
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    В правильной системе должно быть нулевое сопротивление в первичном кольце, что бы насосы не оказывали влияния друг на друга. А уж гидрострелка это будет, первично-вторичные кольца (что по сути частный случай гидрострелки) не важно. Можно и без участка собрать, но тогда насосы надо четко подбирать по расходно-напорной характеристике...
    Должно и надо.
    Кто-то считает гидравлику? (Не спорю, есть те, кто считает)
    Но в 99% - у соседа работает, и у меня будет.
    А диаметр труб, характеристики насосов - по боку.
  2. #32
    13,540
    приборист потому что только при бассейне в частном доме может потребоваться гидрострелка. В остальных случаях для такой маленькой системы она в принципе не нужна.
    А вот при работе ГВС все остальное должно отключаться и то, совершенно по другим причинам.
    ТП потребляют меньше батарей по температуре, да и насос там совершенно другой.
    Остается баня и батареи - вот тут насосы не должны друг другу мешать.
    з.ы. не понимаю, что там автор пытается регулировать ПИДом, он там тоже не сдался совсем....
    Вот не надо в частный дом тулить то, что для него не подходит в принципе, а то нагородят непонятно чего, потом пытаются регулировать...
  3. #33
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    У Вас набор высказываний.
    Про отключение и ГВС - видимо имеется в виду БКН. Но зачем в частном доме БКН? По Вашей логике - двухконтурного котла в доме за глаза. А городить БКН - это:
  4. #34
    13,540
    Зачем БКН? Ну вообще то не у всех газ, и двух контурный газовый отключает отопление при работе на ГВС. Тоже самое делается при БКН только переключением насосов, иначе котел нужен в 1,5-2 раза большей мощности.
    Ну ещё у людей даже при газе бывают напольные котлы, так что и тут БКН будет. Плюс с БКН комфортнее режимы ГВС.
    Каждый выбирает то, что ему больше нравится
    Но опять же, гидрострелку ставят по двум причинам частникам, когда что то проспали в гидравлике, или когда разводят на бабки.
    Случаи с твердотопливниками пока не рассматриваем, хотя и там можно обойтись прекрасно без нее..
  5. #35
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Небо синее, дождик мокрый. Какие то тайны прям открываете.
    Только? А трехховой клапан не? Не работает?
    Про мощность вообще не ясно.
    Напольный существует и двухконтурный
    Каждый выбирает то, что ему по деньгам доступно.
    Котел + БКН явно дороже. + надо рециркуляцию, для полного комфорта.
    Какие там бабки? ГС стоит 5-6 тыщ.
    Насосы - все те же остаются.
    Про защиту от холодной обратки будем говорить? Или тоже дорого и нафик не нужно?
    У меня ГС и мне не нужно
    А вот твердотопливник и ТП - я бы посмотрел на это.
  6. #36
    Насосы не должны мешать друг другу в принципе, неважно какая система. Сразу вопрос: сложность системы закладывается исходя из площади дома? У меня был заказчик с площадью дома 120м2, так у него было 3-и температурные зоны: 1-й этаж (теплее), 2-й этаж(хододнее), гараж (температура стабильно +5). И да, по желанию заказчика температура могла меняться независимо в трех контурах... Расскажите мне как это сделать "просто"?
    P.S. А идея у автора верная, с гидравликой просто беда.
    Последний раз редактировалось Godlike_S; 05.11.2019 в 14:55.
  7. #37
    Делал такое, есть только одно но... Нужен теплоаккумулятор )))
  8. #38
    Хм, а если есть контура с разным температурным режимом? Например теплый пол. Туда ведь не больше 40 градусов должно идти...
  9. #39
    13,540
    разный Т режим достигается смешиванием подачи с обраткой 3-х ходовым, на кой ляд там простите гидрострелка ? Вот проблема в том, что там и ПИД не нужен.
    Выставляется один раз или строго определенные значения по температуре улице и все. Если речь о регулировке линий батарей например. А на ТП 2-3 раза за сезон вообще.
    приборист, защищать от холодной обратки нужно только чугунные котлы, стальным фиолетово.
    Про мощность было в тему, что если не отключать ОС при нагреве бойлера, то нужен котел мощнее, либо будем ждать нагрева дольше, раза в два так... проверено опытом. А там не важно, 2 насоса по очереди или 3-х ходовой. Это уже нюансы.
    кстати с твердотопливником тоже можно ТП, сейчас уже что только не делают, вон Zota автоматику для подобных вещей делает, в случае перегрева идет сброс в тот же БКН и тушение котла. (на работе человек поставил, вполне себе рад, 2 этажа, полностью ТП + БКН) автоматика поддерживает 85 гр на твердотопливнике, топит углем.
    где вы за 6-7 нашли стрелку? покажите, я как-то смотрел от 12-ти и не подходи. либо делай сам...
    Последний раз редактировалось melky; 05.11.2019 в 18:32.
  10. #40
    Странно... Про кислотный конденсат слышали? А котел после этого чистили?
    Поставьте втрижды мощный котел и неправильно сделайте гидравлику... Получите кипение котла и холодные контуры, даже с гидрострелкой.
    Приведите схему.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
