Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 99
Тема: SCADA. Что выбрать?
  1. #31
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Ну вы используйте козу на 32 точки, а я буду дальше использовать Rapid SCADA на 65535 точек...
    Заинтреговали...
    Расскажите, если не сложно, про минусы этой скады?
  2. #32
    13,241
    VaBo из минусов только красота, мнемосхемы рисовать ручками на данном этапе. Редактора мнемосхем пока нет для новой версии. Старый редактор работает через SilverLigth, новый для HTML5 еще не появился, какой он будет неизвестно пока.
    Слабый журнал событий, более продвинутый скорее всего будет платной опцией.
    Модуль автоматического управления платный, хотелось бы его видеть в составе ядра, цена гуманная так что не сильно печалит.
    из плюсов - возможность работы на Linux, писать формулы и драйвера для устройств на C#.
    Последний раз редактировалось melky; 08.04.2017 в 18:58.
  3. #33
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Точное количество модулей укажите. Тогда можно будет прикинуть.
    пока что 5 модулей, возможно в дальнейшем система увеличится
    МВ110-8А
    МУ110-8И
    МУ110-6У
    МВ110-16ДН
    МВ110-16Р
    так же имеется СПК107
    Без применения СПК это точно можно решить на Master SCADA 4D ( на счет 3-й версии не уверен), Rapid SCADA, и наверняка ряда других, где есть скрипты и можно обрабатывать сигналы и управлять.
    Вы частное лицо или юрлицо ? для Rapid SCADA потребуется минимум Модуль автоматического управления, для бизнеса 2500р
    Если всем будет рулить СПК в автоматическом режиме, то любая SCADA для мониторинга и удаленного ручного управления.
    частное лицо. все сценарии управления будут в СПК, СКАДА должна стоять на ПК для мониторинга и управления.
    именно на 500 точек или 150 точек при 2х каналах
  4. #34
    13,241
    Ivan-IFM вы какой-то бюджет на SCADA планируете или все по минимуму ?
    Все модули, в том числе и будущие будут сидеть под СПК ? ПК есть или планируется приобретать для SCADA ?
    Возможность удаленного доступа ? ПК, планшет, смартфон ?
    Ну и ряд других вопросов помогут выбрать...
  5. #35
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    smk1635 а не обиделся, просто удивляют впаривающие халяву, которая потом превращается в изрядные траты.
    я как-то считал стоимость решения на обоих продуктах, MasterSCADA была дешевле так как была готовым продуктом а для Rapid требовалась интеграция разработчика (отдельная история)... Если интеграция не требуется чего-то специфического, то MasterSCADA в пролете...
    У меня ни один сисадмин Заказчика Rapid не пропустит.
    MasterSCAD, TRACE MODE, Круг2000, WinCC, iFIX пропустит, а Rapid SCADA, Simple-Scada нет.
  6. #36
    13,241
    smk1635 интересно почему не пропустят ? фобии ?
  7. #37
    Да нет, размер фирмы производителя СКАДЫ. И я их понимаю.
    Только не всегда это работает. АдАстра загибается, через лет 5 ТМ не будет. Мой прогноз.
  8. #38
    все модули будет под СПК. ПК есть, на него нужна СКАДА. Удаленный доступ впринципе не нужен.
    Бюджет не столь важен (в рамках разумного), как необходммый функционал.
    Поэтому и пытаюсь узнать какая СКАДА для этого подойдет.
    Вы можете подсказать, имея данные которые я выше указывал (это 5 модулей, СПК, 500 точек, мониторинг и управление в ручную со скады, автоматически с СПК)?
  9. #39
    Так наверно будет проще.
    Вложение 30460
    Вот реальный пример точек ВУ с влажностью. Контроллер - ПЛК73
    Так что существенно больше.
  10. #40
    Повторяю - любая.
    В ручную вы все равно будете управлять через СПК.
  1. выбрать пид-регулятор
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 10:58
  2. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  3. ПЛК 150 vs ПЛК 304: что выбрать?
    от vlkv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 11:40
  4. выбрать плк
    от _Gerasim_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:13
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
