Показано с 31 по 34 из 34
Тема: ТРМ01+ ТТР xx22.u+ электрокотел 9кВт
  1. #31
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Три фазы есть, так понимаю.
    Да поставить одно 3х фазное ТТР и забить на все эти ступени.
    Интерес делать ступени только в том, чтобы лампочки не моргали - подключить освещение на фазу с редко переключаемой ступенью.
    В этом случае 3 однофазных ТТР.
    Не всё так просто. Почему-то в столовом сервизе есть ложки разных размеров...
    Так и тут, всё от мощности зависит. Потери тепловые на мощном ТТР всяко больше, чем на пускателе. И габариты радиатора с вентилятором, и цена опять же.
    При мощностях больше 20kW уже становится выгодно разбивать на ступени.
    Также диапазон регулирования и требуемая точность играют немаловажную роль.
  2. #32
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от djon1 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, так кто-нибудь пробовал использовать ТТР с управлением 4...20мА или 0-10В?
    Сильно ли "шумит" помехами данная конфигурация при работе. А то все описывают что может, а реализованное на практике есть?
    Я не думаю,что КипПрибор просто так бы делали данные ТТР, если от них не было бы пользы при использовании связки ПИД и ТТР 4...20мА или 0-10В.
    И тут всё зависит от мощности, качества монтажа и сопротивления фаза-ноль.
    Чем больше мошность, чем безалаберней монтаж и дешевле кабель, чем дальше до подстанции - тем больше помех и проблем от них при фазо-импульсном способе управления (внутри ТТР).
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.01.2018 в 17:30.
  3. #33
    9,948
    Так для Тэнов, обладающих большой инерционностью, достаточно и ЧИМ(число-импульсной модуляции), когда пропускаются-не пропускаются целые периоды(полупериоды), тогда и помех минимум будет, только железо надо найти, что умеет с этим работать! Мне кажется 200 ступенек регулирования будет достаточно для абсолютного большинства случаев!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.01.2018 в 20:03.
  4. #34
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Вообще-то любое ТТР с переключением при переходе сети через ноль и управлением от постоянного тока даст требуемое даже если ему на вход подавать непрерывный ШИМ-сигнал. Реле само дискретизирует ШИМ по полупериодам. ШИМ делал с периодом 2 секунды. Для моей задачи, нагрева воздуха приточки в камеру окраски/сушки, вполне хватало.
    Я применял что-то типа этого (ТЫНЦ!) для трёх фаз. Есть аналогичные однофазные, есть и у других фирм.
    У ОВЕНа это HD-xx44.ZD3.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.01.2018 в 20:48.
  1. HD-xx22.10U и 380 вольт
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 08:53
  2. HD-xx22.10U
    от fvgt-2009 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:38
  3. Электрокотел и проблема с БУСТ
    от Dudins в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 06:10
