Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Modbus Slave, 4х байтовая переменная, выравнивание, codesys 2.3
  1. #31
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Посмотрел. Согласно руководства по эксплуатации ПЛК110 М02 объем ретейн 16 Кб (таблица 2.1). Конечно, хватит.
    Но вот в слейв Вы вряд ли это запихнете. Так что, действуйте как написал petera.
    Вот тут я задался еще одним вопросом. Мы запустим одну печь, далее технологи забьют через панель все параметры 100 рецептов и все бы хорошо. Но надо еще сделать 2 печи, как потом мне из одной печи перенести параметры рецептов другую? Чтоб занаово вручную не набивать. Файл ПЛК можно выгрузить из контроллера и загрузить в новый? А как быть если я пойду путем через RETAIN переменные?
  2. #32
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Забивайте параметры рецептов как начальные значения. Никаких проблем не будет.
  3. #33
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Не вариант)) Мне придется брать карты технологов и все забивать, а это нагрузка)) Технологи еще на первой печи при обкатке программ в любом случае внесут изменения, соответственно тиражирование надо будет делать с изменениями
  4. #34
    4,187
    Можно, прямо в среде кодесис.
    Подключится к ПЛК, у которого уже "забиты" все рецепты. Выгрузить из ПЛК файл с рецептами.
    Затем этот файл можно будет загружать в N контроллеров при их первоначальном программировании.
  5. #35
    4,187
    Про RETAIN в соседней теме http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post268834
    Так, что я только за файл с рецептами.
  6. #36
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Значит путь через файл однозначно. Retain переменные получается нет возможности простыми методами тиражировать?
    С адресацией разобрался, спасибо большое))) Теперь я понял что идентификатор узла править не надо, меньше работы))))
  7. #37
    4,187
    Так начинайте уже!
    Если, что - помогу советами
  8. #38
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Так начинайте уже!
    С хранением в файле начну разбираться с понедельника. Пока до воскресенья забью в конфигуратор в slave переменных на 20 рецептов. И залью в плк печи. Пусть работают, а то пока с одним рецептом мучаются)) Вопросы однозначно будут, обязательро напишу
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Есть ли в Codesys переменная состоянии PLC?
    от Dry fig в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:36
  3. Байтовая адресация
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 17:45
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  5. Ответов: 5
