Подскажите, как делать формульные вычисления? В 3 прям такая функция была, а здесь никак найти не могу.
Задача: нужно тег домножить на коэффициент и результат на мнемосхему.
можете как в программе узла сделать домножение, либо при перетягивании данных на визуализацию в источнике данных указать требуемую конвертацию.
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать MSSQL в MasterSCADA 4D для архивов? В проекте "Основной архив данных" выбрал Тип БД - mssql. Что еще необходимо указать, прописать в проекте MasterSCADA? Нужно ли создавать заранее таблицу с определенными параметрами в MSSQL?
Для начала больше ничего не нужно. База сама создастся.
UPD
Создал БД вручную, указал в MasterSCADA ссылку на нее. Теперь создаются таблицы, но все столбцы в них NULL. В чем может быть проблема?
Добрый вечер, возможно вопрос не по теме, нужно собрать машину для мастерскада 4d соответственно возник вопрос, хорошо ли работает данная программа на платформе процессоров райзен, есть ли какие то ограничения по данному вопросу?
