Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: И снова "Ошибка связи #0: произошло отключение"
  1. #31
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Еще раз повторяю, онлайн режим КДС не является штатным для визуализации рабочего процесса, служит только для отладки, поэтому да, я настаиваю, нечего пялиться на что не нужно. Протокол codesys сам по себе тяжёлый, не зря профессиональная визуализация у S3 платная, не тяните "за уши" овеновскую прошивку, проблемы со связью это единичные случаи
    Да млять за какие ущи?? У меня таких ПЛК штук 5 минимум. Еще раз тему говорю почитайте, там от мастера зависит, это не единичные случаи а баг в прошивке.
  2. #32
    10,578
    я не пользуюсь конфигуратором когда дело касается рабочего проекта, во вторых даже если конфигуратор используется такие сообщения у меня выскакивают крайне редко, чтоб считать это проблемой и то они появляются то когда я правлю обмен, видимо попадаю с обновлением не в подходящий момент. Я должен оп этому поводу волноваться? В кртичиных ситуациях сименс вообще предлагает остановить работу плк, чтоб залить обновление и что это разве проблема, раз так нужно значит так и быть.
  3. #33
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я вообще не помню чтобы в сименс заливал без остановки, но причем тут он не знаю, ведь я о ОВЕН говорю и о невозможности подключения вообще.
  4. #34
    10,578
    Потому что КДС не сименс, у них всё по бюджетному, сами предпринимайте действия по останову плк, чтоб залить проект раз не возможно во время работы подключиться онлайн. Я пользуюсь теми же прошивками, сейчас стоит 16 и нет яростного сопротивления войти в контроллер из КДС, какой бы проект не был, хоть весь из сетевого обмена и по TCP и по UDP одновременно
  5. #35
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ...какой бы проект не был, хоть весь из сетевого обмена и по TCP и по UDP одновременно
    Реализованный на биб-ке?
  6. #36
    10,578
    Я пока не слышал чтоб у овен появился плк с udp в конфигураторе, даже в модулях они не хотят его добавлять
  7. #37
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Значит на биб-ке. Сразу вопрос в лоб, есть реализация modbus slave tcp на биб-ке? Насколько знаю нет, значит проще набросать в конфигураторе переменных -> подключиться к ПЛК время от времени невозможно (только перезагрузка ПЛК).
  8. #38
    10,578
    вейнтек мастер, плк слейв, конфигурацией не пользуюсь. Сперва вообще по mqtt сделал, но тестовое рабочее место оказалось на старой версии билдера без поддержки протокола, пришлось перевести на модбас, так и ушло на объект
  9. #39
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Тоесть реализовали на SysLibSocket Modbus TCP Slave?
  10. #40
    10,578
    Да, именно так, не много своеобразно, но меня устраивает. Код я выкладывал уже достаточно давно, день искать где выложил
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 12:39
