Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Непонятное поведение СП310+МУ110-16Р
    4,217
    просто прочел Ваше упоминание про значение 1000 и термин регистр, вот и пришел к Выводу что пользуетесь таблицей из руководства В.4 ив той же таблице где Вы смотрели состояние первого кaнaла под нулевым регистром, есть битовая маска
    Если же это касается таблицы В.5, то там адресация использует термин ячейка и использует 15 функцию записи, тут не знаю может ли панель этой функцией пользоваться.
    Возвращаясь к битовой маске, нужно учитывать что писать в неё надо регистр, а его заполнять переключением состояний для каждого разряда, вроде как это сделать Вам предлагали примеры и я так понял, что Вы пишите, только вместо 50 регистра в нулевой
    Ну да похоже второй вариант с битовой маской в моем посте не прокатит, т.к. нужно сформировать всю маску.
    Тогда первый вариант - самое то, если для МУ110
    Write(DOWNLOAD, 176, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 0, TYPE_BIT, Value);
    это действительно работает.
    Тогда никаких макросов вообще не нужно.
    Последний раз редактировалось petera; 10.10.2016 в 13:49.
    write, указанный выше РАБОТАЕТ! это проверено на железе.
    4,217
    Ну тогда так попробуйте
    Это для первого выхода МУ110
    Для второго
    управление - 0х1
    мониторинг 4х50.01
    Для третьего
    управление - 0х2
    мониторинг 4х50.02
    и т.д.
    ЗЫ.
    Похоже этот метод будет работать только если у переключателя действие или ВКЛ или ВЫКЛ.
    А вот для действия "Инверсия" - не получится. К сожалению
    Последний раз редактировалось petera; 10.10.2016 в 14:04.
    Для второго
    управление - 0х1
    мониторинг 4х50.01
    Для третьего
    управление - 0х2
    мониторинг 4х50.02
    и т.д.
    Состояние индикатора теперь соответствует действительности (т.е. использование 50 регистра в мониторинге помогло этот вопрос закрыть), а вот с управлением - РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ВКЛ!
    Что то не то с инверсией...
    Последний раз редактировалось Юрий Агапов; 10.10.2016 в 14:05.
    4,217
    Я уже про это предыдущий пост дополнил
    ЗЫ.
    Но зато вариант с битовой маской и для управления и для мониторинга
    При условии
    нужно в регистр PFW36.2=1, лучше всего то сделать однократно - ф. областью с действием "После загрузки проекта", выключить и включить панель, чтобы изменения вступили в силу.
    скорей всего работать будет так как надо
  1. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  2. Непонятное поведение ПР
    от Sergh_Cherenkov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 08:53
  3. Непонятное в СП270
    от BoraBora в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 09:51
  4. Непонятное поведение ПЛК150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:40
