Страница 4 из 56 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #31
    на 433 есть куча модулей для Ардуино ..
    Модулей много,но это просто модули, многие с SPI интерфейсом с дальностью 30-100м, а это тоже что и ви-фи. я имел в виду готовое решение от интерфейса и до согласованой антенны с низким КСВ с дальностью 2-3 км, а это уже называется наработки.
  2. #32
    13,351
    Какой на преобразователь на другом конце, вы об чем ? на другом конце у меня SCADA, работающая напрямую с портом через TCP сервер.....
    Не все же ставят скады с ОПС серверами или втыкают в них преобразователи КОМ портов в 485...
  3. #33
    12,153
    Ребят ,хорош тему засорять ...
  4. #34
    12,153
    Не следует без крайней необходимости нажимать кнопку на плате вайфай .Если возник сбой или случайно нажали на кнопку(быстро замигал индикатор) ,то следует ее удерживать около 3сек ,пока индикатор не погаснет и начнет медленно мигать ища клиента сети .При тестировании и прошивке модулю присвоено имя (SSID) -WFPR200 .При сбросе (нажатии более 3сек) плата вернется к заводским настройкам и сменит имя на RAK425_AP_XXXX ,где ХХХХ- последние 4 разряда (16) Мас адреса модуля вайфай .После этого на планшете или ПК ,в браузере заходите на страницу с IP 192.168.7.1 ,выбираете английский язык и меняете настройки (SSID ,режимы) на нужные .При смене чего либо нажимаем SAVE, а при последнем изменении SAVE и RESET.
  5. #35
    12,153
    Немного поправлю плата может работать как TCP сервер ,ТСР клиент ,так и UDP сервер и UDP клиент ,например для загрузки программы в шлюз использовал UDP сервер .Спасибо ,Андрей за видео ,ждем продолжения ...
  6. #36
    12,153
    Вот еще видео с использованием модулей и плат для ПР110 и ПР200 .Работа Каскады по 3 каналам одновременно ,с 3 разными устройствами <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vj0xB3V5zWU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  7. #37
    12,153
    Видео - соединяем панель по RS485 через usb с ПР200 , через штатную плату
    https://youtu.be/OOJS4tsFQYM
    Последний раз редактировалось rovki; 17.07.2016 в 18:47.
  8. #38
    12,153
    вот это видео <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OOJS4tsFQYM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  9. #39
    12,153
    Приступил к отладке макета ETHERNET платы для ПР200 ,вот только думается будет спрос на данную продукцию ценой 2000-2500р???
    На фото макетный образец
    Последний раз редактировалось rovki; 19.07.2016 в 21:20.
  10. #40
    Какой то будет. Там, где ПР одна на помещение и сеть по территории.
    Только сначала сравните, что дешевле - такая плата или шлюз RTU-TCP с Али экспресса.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
