Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Точность измерения ПР-200
    9,886
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Такую формулу применял, не удалось добиться точности до десятой. Почему-то погрешность на разной длине разная, хотя такого не должно быть.
    Если погрешность прибора не превышает плюс-минус 0,8 мм - это нормально, то, что гарантирует производитель, и это не считая погрешности датчика, но я кажется уже начинаю повторятся!!!
    Вспоминаем:
    У потенциометров есть шумы от скользящего контакта.
    Очень внимательно смотрим РЭ/даташит на потенциометр, особенно на класс точности.
    При работе на высоких скоростях перемещения погрешности нехило так возрастают.
    Сухой остаток:
    Возьми абсолютный линейный энкодер. И контроллер не забудь, который в RS485 цифирь гнать будет.
    12,151
    Лежу в палате ,завтра операция, может нули попутал,калькулятора нет
    Ну вот блин, отмазался...
    Удачи Вам.
  1. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  2. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 19:26
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 21:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:05
