Показано с 31 по 40 из 48
Тема: CODESYS 2.3 Помогите очень нужно СЧЕТЧИК ВОДЫ
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Надеюсь, не нужно рассказывать, что способа вычислить "частоту" импульсов без усреднений вообще не бывает?
    Не нужно рассказывать - не бывает.
    Просто - есть.
  2. #32
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    FREQ_MEASURE
    Данный функциональный блок измеряет (усредненную) частоту (в Герцах) входного сигнала типа BOOL. Вы можете задать количество периодов для усреднения. Под периодом понимается время между двумя передними фронтами сигнала.
    А Уж частоту перасчитываем в объём от веса импульса.
  3. #33
    Так как же всетаки все это можн оприменить в CFC?
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Цитата Сообщение от Сергей Мих Посмотреть сообщение
    Ну вот, здравые голоса. С ключевыми словами
    время между... фронтами сигнала
    Так же как и в ST. Вызвать с передачей параметров.
  5. #35
    22.03.2011
    145
    См. мой проект, в нём Функц. блок "Freq_metr" на CFC для подсчёта мгновенного расхода, накопительного за предыдущий час ...
    Каминский_11_2015_Телеофис_Счёт воды_Уст времени.pro
  6. #36
    FREQ_MEASURE
    Вы его код видели?
    Как думаете для чего у FREQ_MEASURE выход VALID?
    И знаете, что если между двумя импульсами будет "очень большая задержка", то блок просто перейдёт в VALID=FALSE состояние и значение OUT вообще меняться перестанет.
    А после этого блок опять станет копить "нужное количество импульсов" для усреднения.
    Посмотрел проект -- там вообще PERIODS==1.
    Т.е. использовать блок FREQ_MEASURE для того, чтобы вычислить 1/интервал_между_двумя_импульсами это сильно.
    В проекте "Объём прогозируемый за час" это "текущая скорость * 3600с".
    Понимаете чем это отличается от "средний расход за последний час"?
    Просто - есть.
    И какой же ваш простой способ?
    Я смотрел на код freq_measure, и понял, что он может иметь смысл только для каких-то специфических требований. А если "просто посчитать частоту", он непригоден.
    В чём вопрос?
    Создаёшь program и task для вычисления средних (см мой код или приложенный проект).
    Результат используешь как averages.last1m в том месте, где нужно. Хоть в cfc, хоть где.
  7. #37
    22.03.2011
    145
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Вы его код видели?
    Это стандартно.
    Если- Расхода нет? Вы идеалист . Но конечно, Freq_measure выходит на максимум-65535, которые я отсекаю в Скаде. А в качестве показометра текущего расхода его хватает. Узел учета- не комерческий. Для ответственных дел- ВКТ-шки, Питерфлоу...
  8. #38
    Я программист. Если что-то плохое может случиться, то оно обязательно случается.
    Поэтому и считаю, что "экспоненциальное усреднение" должно быть базовым блоком.
    Два умножения и одно сложение. Просто как, простите, валенок, и ломаться там нечему.
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Это не сильно. Это максимально точное получение мгновенного расхода в общем случае.
    А для некоторых частных - есть еще там PERIODS. А совсем узкие (высокочастотные) задачи - решаются другим железом (например модули с 10кГц) или аппаратно (см. быстрые di)
    1. До второго импульса - расход не валид. Абсолютно правильно.
    2. Нет импульсов в течении 3периодов. Это да - не гибко. Ну так и свет клином на freq_measure не сошелся. Все мы тут - программисты. Или Вы думали что форум проктологов ?
    Боюсь сказать - Ваш способ не то чтобы не пригоден, вообще непонятно что касаемо мгн.расхода. В отличие от адекватных, в определенных пределах, показаний freq_measure.
    Почему не понятно ? Так определитесь с размерностью Вашего результата.
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.01.2016 в 00:00.
  10. #40
    По умолчанию ??
    Господа споры спорами а до дела так и не дошло ни у кого. Дайте же уже кто нибудь кусок кода cfc для счетчикаи не замудреного для чайника!! либо чтоза библиотека где этот блок лежит
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 19:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 04:32
  3. Счетчик воды РСЦ
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 07:55
  4. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 14:59
