Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Обозначения ПЛК и модулей в схемах
  1. #31
    Богатеи
    Ну да. Рядом стоит А3 а в соседнем кабинете сетевой А0. Есть одна особенность. На А4 мне схему надо на 10-20 листах отдать в цех. И вероятность того что какой нибудь листочек потеряется резко увеличивается. И это может просто задолбать. По несколько раз выдаю. При этом ведется бурная переписка служебными типа "выдавали-невыдавали". Лучше простыню выдать
  2. #32
    Если надо - "потеряют" и А0 х N.
    Работать удобнее всего с А3 форматом. На А4 чертить нечего, А2 класть некуда (при монтаже, ПНР и ремонте).
    И в случае чего А3 можно в уменьшенном масштабе на А4 в любом месте напечатать.
    Лучше ещё сразу довесок "черенков от лопат" выдавать. Бюрократии поубавится.
  3. #33
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
  4. #34
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    А что делать прикажете с таким разрешением?!
  5. #35
    16.04.2012
    330
    Ну вот так.
  6. #36
    Для меня критерий пришел в цех ткнул пальчиком электрику отсюда туда и он все понял. Я не имею права вмешиваться в цеховое оборудование. Это все их ипостась. А как схема нарисована после 90х сам бог не знает. Раньше были отделы которые этим занимались. Их упразднили. И что?
  7. #37
    В идеале - отдал чертёж и забыл.
    Если вы будете монтажом заниматься, то свою работу не сделаете.
    А вот тут и начинаются вся наша головная боль... В результате стоим враскоряку между советским/российским ГОСТ и стандартами МЭК.
  8. #38
    А какими программами вы пользуетесь для черчения электро-схем?
    Я использую FrontDesigner 3.0.
  9. #39
    4,153
    Protel 99SE
    Скрытый текст:
  10. #40
    16.04.2012
    330
    Я рисую в SPlan 7.0
  1. блок питания для плк 110-32 и модулей
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 12:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 14:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:33
  4. лимит количества модулей на плк
    от Alex65 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:08
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 17:20
