Показано с 31 по 33 из 33
Тема: СПК207 И ПЧВ1/2 как организовать связь по RS485
    4. Нижний предел скорости вращения двигателя 4-12
    Записывается через RS485 но после выключения питания устанавливается на введенные в ручную с пульта ПЧВ параметры.
    4-12 =0 по сети изменил на 25Гц (250). выключил пчв, включил пчв 4-12 =0
    на панели пчв 4-12 = 25 выключил пчв, включил пчв 4-12 =25
    посети 4-12 = 0 выключил пчв, включил пчв 4-12 = 25???
    с 4-14 Верхний предел скорости вращения двигателя все в порядке!
    Ответ:
    В ПЧВ есть данные которые записываются в ОЗУ или ПЗУ, конечно при создании руководства желательно указать какие данные пишутся в ОЗУ и ПЗУ.
    Как было сказано в тех поддержке у ПЧВ есть переменная по адресу 40 формата hex.
    Функция чтения 01. Функция записи 05.
    Состояние = 0 указывает на Чтение -Запись ОЗУ.
    Состояние = 1 указывает на Чтение - Запись ПЗУ.
    Спасибо ТехПоддержке что уделяют столько времени одному человеку персонально.
    Сегодня на рисовалась еще одна проблема на производстве. Вопрос звучал еще тут.
    на двигателе отгорел контактный провод, но перед этим он же сильно грелся (я про провод), значит при работе был перекос по фазам.
    Не буду указывать марку частотника, но не ОВЕН, значит частотник выдавал на двигатель напряжение до последнего пока не отгорел контакт совсем.
    если бы была защита от перекоса по фазам то этого не случилось.
    из этого следует вопрос:
    В ПЧВ есть защита от перекоса по фазам?
    Здравствуйте. Подскажите данный проект подойдет под другой частотник (другой фирмы). Конечно только изменить регистры... ??? Заранее спасибо за ответ. Частотник Advanced control m420.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 09:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 17:27
  3. связь ПЛК и МастерСкада по RS485
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 12:10
  4. Связь с модулями расширения по RS485
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 08:01
  5. Как организовать связь ПК - ПЛК?
    от Konstant в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 19:46
