Показано с 31 по 40 из 49
Тема: мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз
  1. #31
    18.07.2013
    уфа
    262
    если правильно,то нужно сделать подобие платформы,с ней и калибровать и поверку сдавать, а потом на это ставить бак. по модулю сами выбирайте,хотя "цифирьки" легче балансировать...
  2. #32
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Вы имеете ввиду второй вариант? Модуль мв-4ТД?
    Тензо-м нормальные датчики? Не погнутся?)))
  3. #33
    18.07.2013
    уфа
    262
    Нормальные, и китайцы тоже нормальные, и cas тоже и прочие, это выбирается толщиной кошелька и условиями эксплуатации, безопасностью . Я использую все варианты, для простых весов только 'киты'.
  4. #34
    18.07.2013
    уфа
    262
    Атак у всех 300 кратный запас на разрушение
  5. #35
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    С китая идет долго. В этот раз поддержу отечественного производителя. Завтра позырю - что предлагает "Мир тензодатчиков". Цена- не вопрос. Главное -качество,гарантия, мануал по монтажу и настройке. Чтобы со стороны датчиков никакого геммороя. Его и без них хватает.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 16.10.2015 в 15:45.
  6. #36
    датчик 2 сначала =0.109 мВ, а потом за полчаса опустился до 0.85.
    датчик явно на помойку......тензодатчик - это 4 резистора в мост, при деформации датчика во время, когда его нагружаете, значения резисторов меняется, соответственно и выход меняется......есть у них дрейф, но это дрейфище....
  7. #37
    18.07.2013
    уфа
    262
    Когда будешь ставить новые датчики не забудь шинку заземления на каждый поставить и конечно при сварочных работах массу цепляй так чтоб через датчики ток не проходил и максимально близко к месту сварки.
  8. #38
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Сколько миливольт должен показывать ненагруженный датчик на 2 тонны при питании DC 2,5 В?
  9. #39
    18.07.2013
    уфа
    262
    на практике не пробывал,но при 10В выход при нулевой нагрузке 2-5мВ,при макс не более 20 мВ.вот и считай в четыре раза меньше.
  10. #40
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    На практике получилось так: 1=0.016мВ; 2= 0.018;3=0.022.Питание 2.5 В. Резисторами в коробке ничего не изменяется. Коробка, видимо, кривая китайская подшлепка. Выдернул с другой весосистемы такой же китайский датчик на две тонны, с родным кабелем он показал 0.016 мВ, нарастил, чем пришлось= 0.143 мВ. Щас уехали за витой парой, но сбалансировать не могу. перемещаю эталон по датчикам - вес везде разный. Какая разница м/у датчиками в мВ допустима?
    Я на датчике полярность Sig+ -меняю =+0.017/-0.020 мВ. Туда сюда разница есть.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 21.10.2015 в 12:12.
  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 15:18
  3. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:50
  4. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
