Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Как настроить фильтр?
    Если это только на один цикл, то можно в ОРС сервере у каждого проблемного тега в скрипте после чтения разместить такой скрипт:
    oldqual=OPC_QUALITY_COMM_FAILURE;
    oldval=0;
    -- инициализация
    function OnInit()
    end
    -- деинициализация
    function OnClose()
    end
    -- обработка
    function OnRead()
    val,qual=server.ReadCurrentTag();
    if oldqual==OPC_QUALITY_BAD and qual==OPC_QUALITY_GOOD and val==0 then
    server.WriteCurrentTag(oldval,oldqual);
    end;
    oldqual=qual;
    oldval=val;
    end
    Да, на закладке "Данные" значение "0" есть.
    Спасибо
    Правда, немного не поняли в какое место.
    У нас в скрипте следующее:
    -- инициализация
    function OnInit()
    end
    -- деинициализация
    function OnClose()
    end
    -- обработка
    function OnRead()
    end
    Меняем на Ваш вариант всё?
    Спасибо
    Спасибо.... пробуем!!!
    Спасибо
    Да, меняете все на то что прислали
    Прогресс есть, но "0" ещё проскакивает и в ОРС-сервере (видел значение входа "0" при знаке качества "ОК") и в СКАДЕ....
    Спасибо
    Видимо несколько циклов выдается 0 (хотя это странно). Посмотрите лог запросов к устройству - это устройство возвращает нули в начальный момент?
    Можно модернизировать код чтобы пропускалось несколько циклов:
    i=0;
    oldval=0;
    -- инициализация
    function OnInit()
    end
    -- деинициализация
    function OnClose()
    end
    -- обработка
    function OnRead()
    if oldqual==OPC_QUALITY_BAD and qual==OPC_QUALITY_GOOD and val==0 and i<3 then
    i=i+1;
    return;
    end;
    i=0;
    oldqual=qual;
    oldval=val;
    end
    Поменяли. До завта наберём информации и отпишусь..... Спасибо!
    Спасибо
    Спасибо, пробую....
    Спасибо
    Боюсь спугнуть........ но пока, вроде, без ошибок! Набираем статистику.... Можете мне сбросить маячок на navigation1@mail.ru?
    Спасибо
  1. как настроить и подключить
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 20:40
  2. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:01
  3. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Программируемые реле
  4. как настроить пид-регулятор???
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 13:12
  5. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:17
