Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Ошибка связи (#0): произошло отключение
  1. #31
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Сделайте адреса обоих контроллеров такие, чтобы они были в одной подсети с ПК.
    ПЛК ОВЕН имеет по умолчанию адрес 10.2.11.203. Сиеменс же подключается к компьютеру только по адресу 192.168.0.1. как мне привести оба ПЛК в одну сеть?
  2. #32
    что овен, что семен легко конфигурируют свои сети,главное чтоб у всех устройств были разные адреса,включая и пк. для всего этого надо читать инструкцию
  3. #33
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Ну если ПК и Сиеменс по сети вяжутся, то надо полагать у ПК и Сименса адреса 192.168.0.Х, смените адрес ПЛК ОВЕН на какой-нибудь 192.168.0.5 (последняя цифра должна отличаться у всех). Чтобы сменить адрес ПЛК ОВЕН подключитесь к нему по RS-232 через ком порт с помощью PLC-Browser (в Кодесис последняя закладка в левом нижнем углу "Resources").
  4. #34
    Я поменял через ПЛК Браузер IP адрес. Вроде все нормально. Но мастер не видит ПЛК. Я читал инструкцию и сделал все как в ней. Пожалуйста взгляните на скриншот из Сиеменса и конфигурацию в ПЛК. Вот инфо из ПЛК:
    Loading PLC core completed!
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Binary VERSION 0.2.49
    Need Target version >= 3.04
    Compiled: 08:25:33 Apr 23 2014
    MAC 6A:77:00:23:00:E9
    IP 192.168.0.3
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.0.0
  5. #35
    от семена совершенно не тот скрин выложили, какой собственный адрес имеет семен? в крнфигурации овеновского плк, маска слегка не корректная
  6. #36
    Маску исправил:
    PLCInfo
    IP 192.168.0.3
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    Какой принтскрин Сиеменса надо выложить? Адрес Сиеменса 192.168.0.1
  7. #37
    Маску исправил:
    PLCInfo
    IP 192.168.0.3
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    имеются ли какие либо идеи?
  8. #38
    Какой адрес прописать в мастере чтоб он видел эту переменную?
  9. #39
    4,176
    Адрес регистра 0. А если со смещением, то 40001
    Последний раз редактировалось petera; 15.06.2015 в 23:40.
  10. #40
    Добрый день,
    Возникает ошибка связи при подключении Codesys к ПЛК110 по ethernet. При этом Lectus опрашивает ПЛК по 502 порту без проблем. Подключение CodeSys через Debug RS-232 - нормально.
    На ПК две сетевые карточки. Отключение другой сетевой карты не помогает.
    Помогает только перезагрузка ПЛК с отключением Lectus и OPCCodeSys.
    Как исправить ситуацию?
  1. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 13:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:25
  3. отключение при разрыве связи
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 08:02
