Страница 4 из 893 ПерваяПервая ... 234561454104504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 8921
  1. #31
    Цитата Сообщение от Варелка Посмотреть сообщение
    Всем добра. Вопрос по визуализации. Можно ли сменить отображаемую визуализацию из программы. То есть по нажатию кнопки вызвать функцию на СТ, к примеру, а в ней сменить визуализацию? Нужно для реализации парольной защиты. Сначала проверить, правильно ли введен пароль (с помощью VisuDialogs.KeyPad) и если правильно, перейти на другой экран. Если сделать последовательно два действия в обработчике кнопки (ст-код, а потом смена визуализации) ничего не выходит. Буду благодарен за помощь.
    кому интересно. нашел вот это http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...desys%20v3.pdf
  2. #32
    Как можно вывести время и дату на панель СПК 107 ?
    Последний раз редактировалось ООО "БЛС инжинеринг"; 21.12.2014 в 19:29.
  3. #33
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Как можно вывести время и дату на панель СПК 107 ну или другую?
    Кто подскажет как вывести время на панельку?
  4. #34
    Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
    в разделе Примеры программ/системное время
  5. #35
    А как это сделать в LD
  6. #36
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
  7. #37
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Откуда скрин? Может весь док интересен? Дайте ссылку на документ.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 25.12.2014 в 08:18.
  8. #38
    4,184
    Нажмите "F1" и будет Вам счастье
  9. #39
    10.04.2010
    956
    Стандартная справка Кодесуса
  10. #40
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Понял, а ктонибудь знает как её всю распечатать? И в каком разделе там про время? Превели бы эту справку в PDF как во 2ом КДС.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 25.12.2014 в 08:31.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
