Показано с 31 по 40 из 44
Тема: СПК207 добавление шлюза
Древовидный режим
    По умолчанию СПК207 добавление шлюза
    В сети 192.168.1.0 где находится контроллер (192.168.1.55), есть модем (192.168.1.1), который выполняет роль шлюза для выхода в интернет.
    В настройках контроллера указали gateway 192.168.1.1, но по факту у нас не получается соединение, при выполнении route -n шлюза нет, есть только 2 строки локальный интерфейс (127.0.0.0) и сеть (192.168.1.0). Когда попробовали добавить командой route add, то шлюз появляется, но отваливается буквально через несколько минут, при том что мы не перезагружаем контроллер. Как нам можно решить данную проблему. В какой файл загрузочный нужно прописывать шлюз, чтобы он при загрузке добавлялся и не исчезал уже. При чем смотрели в файле /etc/network.conf наш шлюз есть "GWADDR"="192.168.1.1".
  1. Добавление проекта в существующий
    от sv_elis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 09:31
  2. Альтернативное добавление target-файла
    от ripmag в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 13:35
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 09:41
  4. ПЛК100 в качестве ModbusTCP/IP шлюза
    от OwenFUN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 16:00
  5. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
