Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: ПЛК110-30. Работа с портом RS-485 и библиотекой SysLibCom
  1. #31
    13,260
    После открытия порта требуется установить параметры порта, а не только перегрузить с новыми настройками, я не прав ? резонный вопрос - где TRUE ?
    Вроде как сперва даем команду SysComOpen, получаем дискриптор порта, потом даем команду SysComSetSettings(Ex) и должны получить по документации TRUE.
    Если бы не форум с примерами, куча бы народа выбраковывала ОВЕН, ну или плакалась бы и кололась.
    И что вы молчите, что такой случай уже был, и именно на 110-30 ? http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12202
    Последний раз редактировалось melky; 07.08.2014 в 14:52.
  2. #32
    10,641
    а что у Вас есть сведения чем закончилось, может человек пошел и отдал в сервис, я ведь не возражаю против помощи специалистов
    А по поводу первой части поста, Вы бы определились вы работаете напрямую с бибкой или через Comservice, в прокладке переменной Ready при успешном изменении параметров присваивается FALSE для того чтоб, как в приведенном Вами посте выполнить открытие порта
  3. #33
    13,260
    Без ComService. Однако это не меняет разность у овен и у документации. Другие примеры овен тоже содержат комбинацию именно NOT для определения правильности установки параметров порта.
  4. #34
    10,641
    Так а чего на Comservice тогда гнать
    Код:
    	IF CS.ready=FALSE THEN
    		params.Port:=port;
    		params.dwBaudRate:=38400;
    		params.byParity:=0;
    		params.dwTimeout:=0;
    		params.byStopBits:=0;
    		params.dwBufferSize:=0;
    		params.dwScan:=0;
    		CS(Enable:=TRUE,Settings:=params,Task:=OPEN_TSK);
    	ELSE
    		CS.Enable:=FALSE;
    		handler:=params.Port;
    		SM1.RELEASE:=TRUE;
    	END_IF
    вот комбинация, которую я использую,ни какие после SysComSetSettings я не запускаю, поэтому у меня не получалось обнаружить нестыковки, так что не стоит говорить что бибка вредна
  5. #35
    13,260
    Она вредна из-за ошибки овена, не дает понимания, что то, что она делает, не стыкуется с документацией.
    Ясно дело, что вы не выполняете SysComSetSettings, потому что эту процедуру выполняет эта бибка, обходя ошибку...
    Правда у меня еще не получилось при помощи ComService закрыть порт почему-то.
  6. #36
    10,641
    Не думаю, что новичек заглянет в нутро библиотеки, а не новичек не будет из-за этого проблему делать, добился работы и ладно, получил удовольствие от решения проблемы
    а зачемп ускать ФБ из-за одной строчки SysComClose(Settings.Port); ?
    Виноват, не правильно рассуждаю
    Тестирование — неотъемлемая часть цикла разработки программного обеспечения. Начинающие команды девелоперов зачастую недооценивают его роль и проверяют работоспособность приложения по старинке — «работает, да и ладно». Рано или поздно эта стратегия дает сбой и баг-трекер начинает захлестывать бесчисленная армия тасков.
    Последний раз редактировалось capzap; 07.08.2014 в 16:14.
  7. #37
    13,260
    capzap я может быть не обратил бы внимания на это, если бы не необходимость написать так, чтобы опрос счетчика мог крутиться не только на ОВЕН, но и на ABB контроллерах.
    Просто не знаю, что будет в конечном итоге. По проекту АВВ, а по факту решения так еще и не приняли. Может вообще будет сименс. Ну и для того, чтобы не изобретать велосипед, взял библиотеку Меркурий 230, написанную Овеновцами для UNM и стал переписывать под SysLibCom
    Сейчас есть возможность погонять пару месяцев АВВ, дождусь только возвращения счетчика из путешествия...
  8. #38
    10,641
    ну напишите ComService for ABB только без NOT и будете знать что использовать в каком проекте, дескриптор то порта от этого не изменится, а бибки удаляются/добавляются кликом мышки
    Кстати я сейчас сижу с "хваленым" сименсом по проблеме отсутствия связи по профибас, вот вроде дорого, настроики простые я связи с пневмоостровом как небыло так и нет. Так что не у одного овена проблемы
  9. #39
    13,260
    Ну, я просто разбирался как и что работает из-за того, что порт зависал. Может потом так и сделаю ComService для АВВ.
    Проблемы есть у всех конечно, просто обидно когда они на ровном месте. Вот как у автора, или в той теме, вроде и есть 2-ой порт, а или не работает вовсе, или работает только через конфигуратор.
  10. #40
    10,641
    если предположить что выход функции SysComSetSettings часть результата преобразования INT_TO_BOOL(Settings.Port) и в конфигураторе порт работает, то логичен еще один вариант как оживить второй порт
  1. Работа с библиотекой SysLibSockets
    от alewka006 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 15:24
  2. Работа с библиотекой UNM
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 13:12
  3. работа с библиотекой owen_io.dll на VB
    от Valentin в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 11:38
  4. Работа с библиотекой SysLibTime
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 21:41
  5. плк63. работа с Com-портом.
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:13
