Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Начинающий: Пид регулятор из библиотеки Util
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Хотя ttr1 Сейчас уже = 1000
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Не работает. Почему температура 22 градуса, уставка 60, y_min=0, y_max=1000, а ttr1=48. Должно быть 1000, максимально стремиться к уставке?
    Увеличьте Kp раз в 10-20 ...
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Адрес регистра для 1-ого канала - 0, ..., для 8-ого канала - 7.
    А в руководстве вот так...
    Это для протокола ОВЕН, у Вас же связь по протоколу ModBus.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Вот так у меня должно работать реле? А как можно выход с модуля в реале увидеть?
    Так работает. Проверить..., например, тестером.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    На выходе модуля 0 мА
    На выходе модуля не может быть 0 мА, если все правильно подключили будет минимум 4 мА. Выход запитали?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Не, также 48
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подключил согласно рисунку Б.2. руководства модуля. На выходе ничего нет, еслия правильно измеряю- в разрыв плюса, первый выход модуля А01А воткнул цешку и выставил ее на 200mA
  1. ПИД-регулятор
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 10:20
  2. Pid из UTIL.LIB проблемы
    от nlf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:22
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
